    Si matos ad-hoc et bargraphes % qualité et niveau exploitables, avec écran noir sur chaînes cryptées, mais écran animé sur chaînes en clair, ex Bfm TV, LCP, I-télé, LCI.... , les problèmes peuvent venir d'un des défauts* de décryptage ....
    Vérifiez pour commencer cette 1 ére hypothèse.. puis on verra...
    Sur les valeurs de ce transpondeur la chaîne LCP, (sélection N°13 ou 106), devrait être visible, si pointage correct sur Astra 1:
    http://img110.xooimage.com/files/e/f...cp-4f97ff9.jpg
    ou s'appuyer sur le répéteur utilisé par BFM TV (N°15 ou 102) et Business:
    http://img110.xooimage.com/files/b/7...he-4f97d08.jpg
    Autres solutions
    - paramètres utilisés par I-télé notamment, (N°16 ou 101)
    http://img110.xooimage.com/files/a/b...ra-4f90718.jpg
    - paramètres employés notamment par LCI (N°26 ou 103):
    http://img110.xooimage.com/files/a/a...00-4f8f584.jpg
    Si ces 4 chaînes sont suivables c'est que le signal est déjà le bon = orientation, azimut, correcte vers Astra, et qu'il est en principe, suffisant = décodage. (ne pas confondre avec décryptage)
    * pas de contrôle d'acces ou incompatible, ou demandant une re-maj ou reinitialisation = retour parametres usine, ou HS, carte invalide (droits) ou HS ou carte mal insérée dans le lecteur....
    Dernière modification par Casimodo ; 14/06/2016 à 14h45.
