    juin 2016
    Question bon signal et bonne qualité mais pas d'image
    bonjour, je suis nouveau sur le site (soyez indulgents svp) et j'ai un gros problème concernant mon décodeur.
    mon décodeur m'affiche qu'il capte un bon signal et une bonne qualité mais il y a écran noir et pas de son ...
    je sais pas quoi faire j'ai essayé de delete et de remettre mais ça fonctionne toujours pas.
    je suis sur Astra 19.2 et les transpondeurs qui ne marchent pas sont :
    12012 v 29700, (bouquet canal+ et ciné+)
    12090 (planete + ci, eurosport 2, ocs etc ...)
    bref il y en a encore 2 ou 3.
    je suis le seul à qui ça fait ça ? si quelqu'un a trouvé la solution, qu'il n'hésite pas à me faire part
    merci de votre aide.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour et bienvenue à toi sur le forum,
    Tu as quoi comme décodeur satellite?
    Quel est le diamètre de ta parabole?
    Qui a pointé ta parabole?
    Ta parabole a 1 seule tête LNB?
    Tu as 1 seul décodeur satellite raccordé directement à ta parabole? Ou bien alors il y a d'autres décodeurs satellite chez toi?
    bonjour, effectivement comme demandé par julien il nous ferrai connaitre votre récepteur satellite pour pouvoir vous aider
    TNTSAT humax.
    Si matos ad-hoc et bargraphes % qualité et niveau exploitables, avec écran noir sur chaînes cryptées, mais écran animé sur chaînes en clair, ex Bfm TV, LCP, I-télé, LCI.... , les problèmes peuvent venir d'un des défauts* de décryptage ....
    Vérifiez pour commencer cette 1 ére hypothèse.. puis on verra...
    Sur les valeurs de ce transpondeur la chaîne LCP, (sélection N°13 ou 106), devrait être visible, si pointage correct sur Astra 1:
    http://img110.xooimage.com/files/e/f...cp-4f97ff9.jpg
    ou s'appuyer sur le répéteur utilisé par BFM TV (N°15 ou 102) et Business:
    http://img110.xooimage.com/files/b/7...he-4f97d08.jpg
    Autres solutions
    - paramètres utilisés par I-télé notamment, (N°16 ou 101)
    http://img110.xooimage.com/files/a/b...ra-4f90718.jpg
    - paramètres employés notamment par LCI (N°26 ou 103):
    http://img110.xooimage.com/files/a/a...00-4f8f584.jpg
    Si ces 4 chaînes sont suivables c'est que le signal est déjà le bon = orientation, azimut, correcte vers Astra, et qu'il est en principe, suffisant = décodage. (ne pas confondre avec décryptage)
    * pas de contrôle d'acces ou incompatible, ou demandant une re-maj ou reinitialisation = retour parametres usine, ou HS, carte invalide (droits) ou HS ou carte mal insérée dans le lecteur....
    Dernière modification par Casimodo ; 14/06/2016 à 14h45.
    Citation Envoyé par kalachnikov Voir le message
    Ton décodeur est-il un modèle HD ?
    Depuis le 26 avril toutes les chaînes de Canalsat / TNTSAT sont en MPEG-4 (HD ou SD) et la plupart des transpondeurs sont en DVB-S2.
    mai 2013
    il n est pas question de HD.c est un probleme de serveur.ils ont changer de carte.
    Citation Envoyé par rahmaniais Voir le message
    Où as-tu vu ça ?
    Persone n'a parlé de serveur ni de carte ...
    juin 2016
    c'est un Pinacle Ultra 9500 HD, toutes les infos concernant la parabole, je n'ai pas accès, c'est une parabole collective pour tout le bâtiment, peut-être que c'est un LNB monobloc (Astra et Hotbird), oui je n'ai qu'un seul décodeur satellite.
    merci de vos réponses.
    Dernière modification par kalachnikov ; 08/06/2016 à 23h10.
    avril 2011
    Question bête mais le soucis ne viendrait pas du fait que le récepteur satellite capte Hot Bird à la place d'Astra 1?
    Tu n'as pas l'image ni le son mais as-tu l'EPG avec le nom du programme en cours et du programme suivant?
    Reçois-tu I>Télé (qui est en clair sur le satellite donc ne nécessite pas la carte à puce Canal+/Canalsat)?
    Aurais-tu la possibilité de tester ton décodeur chez un voisins dans le bâtiment?
    Il y a combien de prises TV/SAT murales chez toi?
    Dans la prise il y a à la fois une prise "TV Terrestre" et à la fois une prise fiche F satellite?
    juin 2016
    il capte les deux, les autres chaînes de Astra marchent très bien, juste certains transpondeurs qui ne fonctionnent pas.
    oui, j'ai l'epg et j'ai oublié de dire que j'ai le message "Pas de vidéo ou canal crypté." sur les chaînes qui ne fonctionnent pas.
    oui je reçois I-Tele.
    j'ai testé chez les voisins, ça ne fonctionne toujours pas.
    et j'ai 2 prises murales mais seulement une est utilisé.
    les 2 prises sont présentes sur chacunes des deux.
    merci de ta réponse
