Oui c'est possible, pour cela utilise un router derrière ton MODEM.
Personnellement j'ai désactivé le wifi de ma freebox et utilise un router Asus RT-AC68U, qui peut se connecter à un VPN. Pour les infos à rentrer je n'ai jamais essayé
J'utilise AIRVPN a moins de 5€ par mois, et le site permet de générer la configuration selon l'appareil utilisé. Dans ton cas pour faire simple tu disposes de ce router, tu flash le logiciel du Router avec TOMATO tu rentres les paramètres du VPN et tu connectes ta TV en wifi ou ethernet a l Asus.
Voici les caractéristiques http://blogmotion.fr/feedback/rt-ac68u-firmware-11932 il parle du firmeware TOMATO.
Fab
Répondre avec citation
AIRVPN ou autres....
Je n'ai pas de problème de débit et ma tablette Sony Xperia peut se connecter directement au téléviseur.
