    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Question RPV ou VPN pour le téléviseur ou le démodulateur ?
    Ma question est peut-être bête, mais j'aimerais connaitre vos réponses. Est-ce qu’on peut utiliser un service de réseau privé virtuel (RPV ou VPN pour les sigles en anglais) sans l'ordinateur ? L'objectif serait de permettre à un téléviseur ou à un démodulateur connecté de contourner les dispositifs de géolocalisation destinés à bloquer le fonctionnement en dehors de la France.
    J'ai testé le logiciel de réseau privé virtuel Cyber Ghost. Il y a sur ce même forum un lien vers un article comparatif intéressant sur ce type de services.
    J'ai conclu que Cyber Ghost fonctionne bien, même en version non payante. Installé dans un ordinateur, le service permet, par exemple, l'accès à la télévision de rattrapage (Pluzz et alter...). Sans le logiciel, écran noir.
    Avec le logiciel, cela marche.
    Mais cela c'est dans l'ordinateur. Et en dehors de l'ordinateur ? Et pour le téléviseur ? Merci d'avance pour vos suggestions.
    Dernière modification par aralar ; 06/06/2016 à 17h45.
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Oui c'est possible, pour cela utilise un router derrière ton MODEM.
    Personnellement j'ai désactivé le wifi de ma freebox et utilise un router Asus RT-AC68U, qui peut se connecter à un VPN. Pour les infos à rentrer je n'ai jamais essayé
    J'utilise AIRVPN a moins de 5€ par mois, et le site permet de générer la configuration selon l'appareil utilisé. Dans ton cas pour faire simple tu disposes de ce router, tu flash le logiciel du Router avec TOMATO tu rentres les paramètres du VPN et tu connectes ta TV en wifi ou ethernet a l Asus.
    Voici les caractéristiques http://blogmotion.fr/feedback/rt-ac68u-firmware-11932 il parle du firmeware TOMATO.
    Fab
    juin 2015
    Salut
    LA SOLUTION la moin cher pour toi consiste à utiliser ton téléphone portable chez toi qui est connecté en wifi et d utiliser ce dernier avec ta TV. Abonne toi a un VPN payant ou gratuit avec accès serveurs français et le tour est joué.... AIRVPN ou autres....
    fab
    PS SOUS RÉSERVE QUE TON ACCES ADSL OU AUTRE EST UN MINIMUM DE DEBIT COMPATIBLE AVEC LE REPLAY
    septembre 2013
    Bonjour, Asus27. Merci pour vos deux messages.
    J'ai tardé un peu à vous répondre. J'ai du faire un cours accéléré de recyclage sur la Toile pour comprendre... routeurs de code ouvert, logiciel Tomato, etcétéra. Maintenant, je crois savoir ce qu'il faut faire. La solution du routeur à code ouvert semble un peu compliquée, mais complète, parce qu'elle vous permet un accès sécurisé avec tous les appareils et le fonctionnement plein des services comme Fransat Connect.
    Quant à la deuxième solution, c'est pratique et plus simple. Je vais commencer à la tester. Je n'ai pas de problème de débit et ma tablette Sony Xperia peut se connecter directement au téléviseur.
    Merci encore de vos suggestions.
    juin 2015
    Impeccable alors...
    Fab
    septembre 2014
    Pour le geo blocage sur un televiseur ( smart tv ) ou ott ( apple tv , fire tv .... ) ou recepteur connecte , le vpn n est pas possible sinon la solution est le " smart dns "
    septembre 2013
    Bonjour Kojima
    Citation Envoyé par Kojima Voir le message
    J’avais loupé cette réponse. Je ne connais pas le smart dns, mais je vais fouiller par la Toile.
    Merci encore de votre suggestion.
    Dernière modification par aralar ; 29/08/2016 à 14h41.
    septembre 2013
    Pour les visiteurs intéressés par cette technologie, voilà un article en français assez clair.
    Si on cherche dans le même blogue, on peut trouver plusieurs analyses de services smart DNS (prix, ergonomie, fiabilité, etcétéra).
    juin 2015
    Oh que si c' est possible, et effectivement le SMART DNS bonne solution
