Affichage des résultats 1 à 10 sur 73
Mode arborescent
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    C'est dommage de faire venir un antenniste, tu peux sûrement y arriver tout seul.
    Actuellement tu captes la TNT du Pic du Midi sans ampli?
    Pourrais-tu nous faire une photo de tes 2 amplis?
    Quand tu tapes ton adresse postale sur le site web www.tnttest.org quelle note /5 obtiens-tu?
    L'attente c'est normal, c'est le temps que le moteur fasse en sorte que la parabole arrive jusqu'au bon emplacement, ça ne peut pas se faire en 1 seconde ;-)
    Actuellement avec ta parabole tu captes toujours toutes les chaînes d'Eutelsat 9° Est hormis la fréquence 12034?
    Si c'est le cas, pour essayer de capter cette fréquence, essayes de dévisser les 2 vis dans les trous que l'on voit sur la languette grise qui maintient la tête LNB noire par le dessus, puis fais pivoter la tête un peu vers la gauche ou vers la droite pour voir si le signal revient sur la fréquence 12034.
    Sur ton décodeur tu as bien les bonnes valeurs suivantes:
    - Fréquence: "12034"
    - Polarisation: "VERTICALE"
    - Modulation: "DVB-S2 8PSK"
    - Symbole Rate: "27500"
    - Taux de correction FEC "3/4"
    Quel est la référence de ton décodeur Pace?
    Tu aurais la possibilité de capter le 9° Est sur le Pace?
    Dernière modification par julien74 ; 09/06/2016 à 13h19.
