Affichage des résultats 21 à 30 sur 39
  1. #21
    juin 2016
    Attends j'ai une autre idée...
    Tu laisses AUTO sur la ligne la ligne 22 KHZ
    Par contre sur la ligne alimentation du LNB tu ne mets que "18 Volts": est-ce que ça règle le problème ainsi?
    J'ai déjà essayé, y compris le 13 VOLTS seul mais ça ne fonctionne aussi que jusqu'au prochain arrêt long du démo.
    Désolé
    Membre Avatar de julien74
    Autre combinaison: 22KHZ "OFF" et alimentation LNB "13 Volts" ça marche ainsi?
  3. #23
    juin 2016
    Je vais tester demain et te dirais.
    Mais ce serait étonnant qu"un démo Fransat configuré usine n'ait pas le bon paramétrage.
    Et comme le défaut de signal est aléatoire et pas continu (si je laisse le démo allumé H24 ça marche tout le temps) c'est pour ça que je pensai que ma tête LNB avait prit un coup de vieux.
    Je te dis ça demain
  4. #24
    Moi je crois que ton LNB est hors de cause, si soucis il y a c'est peut être un conflit entre ce que ton démo Fransat ainsi que ce que le boitier caché Téléco envoit tous les 2 dans le câble coaxial endirection de la parabole.
    - 22KHZ "OFF" ça veut dire que tu ne veux recevoir que la bande Basse.
    - alimentation LNB "13 Volts" ça veut dire que tu ne veux recevoir que la polarité Verticale.
    Les 26 chaînes de TF1 à LCI sont en Bande Basse et en Plarité Verticale donc si tout va bien ça devrait marcher ainsi.
  5. #25
    juin 2016
    Ok je vais tester à la première heure.
    Une question me tarabuste, comment peux t"on alimenter une LNB en 18 Volts alors que le démo et l'antenne est en 12 Volts ??
  6. #26
    Bonne question, là tu me poses une colle.
    Il existe sur le marché des convertisseurs 12 Volts continu que l'on branche sur la prise allume-cigare pour avoir du 220 Volts alternatif (tu as dû en voir je pense...).
    Je pense que c'est un peu pareil là , il doit y avoir des redresseurs de tension dans le décodeur qui convertit le 12 Volts en 13 Volts et en 18 Volts à l'aide de composants dans le décodeur.
  7. #27
    juin 2016
    Bon ben je vais me coucher moins bête
  8. #28
    Et moi je vais potasser sur internet pour en savoir un peu plus sur cette histoire de 13/18 Volts à partir du 12 Volts de la batterie pour essayer de te fournir demain une réponse un peu plus étayée.
    Bonne nuit Bruno ;-)
  9. #29
    juin 2016
    Bonsoir Julien,
    j'ai fait comme tu m'a dit, LNB sur 13 volts et 22khz sur OFF.
    Chaines OK sauf KTO of course
    j'ai éteint et rallumé plusieurs fois, chaines ok à chaque fois.
    Quelques heures après je rallume : pas de signal rebelotte
    Cet après midi je suis allé acheté une tête LNB
    j'ai remis en config usine l'alim et 22 Khz
    Depuis démarrage nickel à chaque fois et j'ai toutes les chaines
    Je verrai demain si ça tiens toujours
    Dans l'attente je te remercie pour ton aide, tes conseils et ta patience
    cordialement
    Bravo Bruno, ce sont des très bonnes nouvelles que tu nous donnes là.
    Tu as bien fait de suivre ton instinct
    Je n'y suis pas pour grand chose, c'est surtout l'ami Marceljack qui t'a mis (et qui m'a mis également) sur la piste du 22 KHZ et du 13V/18V ;-)
    Oui tiens-nous au courant du verdict de demain.
