Affichage des résultats 1 à 10 sur 39
    Membre Avatar de julien74
    Bravo Bruno, ce sont des très bonnes nouvelles que tu nous donnes là.
    Tu as bien fait de suivre ton instinct
    Je n'y suis pas pour grand chose, c'est surtout l'ami Marceljack qui t'a mis (et qui m'a mis également) sur la piste du 22 KHZ et du 13V/18V ;-)
    Oui tiens-nous au courant du verdict de demain.
    Exclamation
    bonsoir,
    à Bruno en attendant la réponse circonstanciée de Julien:
    à propos de l'élévation d'une tension continue en une autre tension continue (plus élevée).
    Pour y faire, on part de la tension d'entrée, on la hache, on met en mémoire dans une inductivité (self), et on ajoute, grâce à l'énergie emmagasinée dans la self, une autre tension. L'ordre de grandeur peut être le double, le triple et plus. Mais on est limité par le rendement du hacheur, des diodes et de la self.
    Des circuits intégrés sont prévus pour ça, avec une diode schottky incorporée. La tension de sortie est régulée, etc ....
    Content de savoir votre panne intermittente jugulée !
    Cordialement.
    un exemple de montage:
    www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=45359
