Moi je crois que ton LNB est hors de cause, si soucis il y a c'est peut être un conflit entre ce que ton démo Fransat ainsi que ce que le boitier caché Téléco envoit tous les 2 dans le câble coaxial endirection de la parabole.
- 22KHZ "OFF" ça veut dire que tu ne veux recevoir que la bande Basse.
- alimentation LNB "13 Volts" ça veut dire que tu ne veux recevoir que la polarité Verticale.
Les 26 chaînes de TF1 à LCI sont en Bande Basse et en Plarité Verticale donc si tout va bien ça devrait marcher ainsi.
