Affichage des résultats 1 à 10 sur 39
    juin 2016
    Et si tu mets sur OFF?
    Sur OFF de la ligne 22 KHZ ça fait comme sur AUTO ça ne marche pas tant que je n'ai pas fait OFF puis 13 18 VOLTS sur la ligne alimentation du LNB.
    Mais c'est quoi un OL ?????
    Citation Envoyé par BRUNO13 Voir le message
    OL = Oscillateur local.
    Le LNB convertit les fréquences reçues du satellite (trop hautes pour êtres transmises sans pertes trop importantes sur un câble coaxial) en fréquences beaucoup plus basses dites BIS (bande intermédiaire satellite).
    La gamme de fréquence de sortie du LNB est égale à la gamme de fréquence d'entrée moins celle de l'OL (BIS = Fsat - OL).
    En bande basse l'OL est à 9,75 GHz et le LNB convertit alors les fréquences de la bande basse (10,700 à 11,700 GHz) en BIS de 950 à 1950 MHz.
    En bande haute (11,700 à 12,750 GHz), l'OL est à 10,600 GHz, ce qui la convertit en BIS de 1100 à 2150 MHz.
    Normalement quand le 22 kHz est "off" le LNB est en bande basse (OL=9,75 GHz) mais pour une raison ou une autre il restait bloqué en bande haute (OL=10,600 GHz) soit parce qu'il recevait du 22 kHz (du Seléco ?) alors qu'il n'aurait pas dû, soit parce que la commutation de bande du LNB ne fonctionnait pas normalement.
    Dernière modification par marceljack ; 06/06/2016 à 23h03.
