Page 2 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 39
    juin 2016
    Bonsoir Bruno,
    Superbes les photos, merci ;-)
    Sur les photos c'est le réglage initial ou bien alors c'est le réglage après que tu ais modifié manuellement la contre-polarisation?
    Tu as quoi comme réglage sur le boitier de commande Telco?
    C'est le réglage initial et le boitier téléco n'a pas de réglage, il y a juste une "telecommande" avec laquelle on choisit le satellite.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Tu as quoi comme satellite disponible sur la télécommande Téléco?
    Si tu appuis sur le 5° Ouest sur la télécommande Téléco et que tu captes Berbère TV sur ton Fransat, si tu débranches électriquement le boitier caché Téléco, ça te permet de capter les chaînes Fransat?
    juin 2016
    Ca ne peut pas être un problème de contre-polarisation.
    Le LNB reste bloqué en bande haute soit parce qu'il a un problème, soit parce que le récepteur ou le boitier Seleco lui envoie du 22 kHz.
    Il faudrait essayer de ne pas brancher le boitier seleco.
    Si ça ne donne rien: aller dans le menu de configuration antenne et selon les options disponibles dévalider le 22 kHz ou modifier le type de LNB pour un modèle avec un seul OL à 9,75 GHz. Normalement on ne devrait plus recevoir que la bande basse où se trouvent les chaînes de la TNT.
    Bonsoir Marceljack,
    Pour le LNB il y a 3 position sur la config du démo.
    OFF/AUTO/ON
    C'est reglé d'usine sur AUTO.
    Sur OFF il n'y a plus de signal du tout sur aucun transpondeur.
    Je n'ai pas pu brancher le décodeur direct à l'antenne car le boitier Teleco est derrière une cloison.
    Je t'envoie des photos de 4 chaines (et transpondeurs) différents pour constater signal et qualité quand ça fonctionne.
    Sur la 5e photo tu as le panneau de config avec en bleu l'alimentation de la LNB que je dois mettre en OFF puis 13 18V pour faire marcher de TF1 à LCI quand je n'ai pas de signal sur ces chaines (transpondeurs).
    J'ai remarqué que quand j' arrette le décodeur et que je le rallume immédiatement, ça marche, mais si j’attends par exemple une heure : pas de signal.
    Peut tu me dire ce que c'est que qu'une LNB avec un seul OL à 9,75Ghz ??
    Je voulais justement acheter une nouvelle LNB demain pour voir si ça ne vient pas d'elle
    Dernière modification par BRUNO13 ; 05/06/2016 à 22h04.
  4. #14
    juin 2016
    Les satellite disponibles sont : Hot bird, Astra 19,2° East, Astra 28,2° East, Hispasat, Atlantic Bird 3, Sirius.
    Je suis sur Alantic Bird 3 alors qu'avant j'étais sur Astra avec TNTSAT (je crois)
    Si j'éteins l'antenne une fois déployée ( et donc le boitier téléco) via la "télécommande" (voir photo), plus rien ne fonctionne, plus de réception... même berbère
    cordialement
    Dernière modification par BRUNO13 ; 05/06/2016 à 22h08.
  5. #15
    avril 2011
    Est-ce que sur le démo sur la ligne 22 KHZ si tu mets ON à la place d'AUTO ça ne réglerait pas ton soucis?
    Où as-tu vu "LNB avec un seul OL à 9,75Ghz"?
    Ton OL gère la bande basse (9,75Ghz) et la bande haute (10,75).
    Les chaînes TF1 à LCI sont en Bande Basse et KTO est en bande Haute.
    La Bande basse correspond au fréquences comprises entre 10,75 à 11,75.
    La bande haute correspond au fréquences comprises entre 11,75 à 12,75.
    Ah OK je comprends en fait le câble venant de la parabole passe dans le boitier Téléco donc si tu n'alimente plus le boitier Téléco en électricité forcément le signal ne peut plus passer à travers le boitier Téléco vu que les composants électriques ne sont plus alimentés en électricité.
    Dernière modification par julien74 ; 05/06/2016 à 22h08.
  6. #16
    juin 2016
    Si je met sur ON la ligne 22 KHZ ça ne marche pas non plus
  7. #17
    avril 2011
    Et si tu mets sur OFF?
  8. #18
    juin 2016
    Sur la réponse de Marceljack
  9. #19
    juin 2016
    Sur OFF de la ligne 22 KHZ ça fait comme sur AUTO ça ne marche pas tant que je n'ai pas fait OFF puis 13 18 VOLTS sur la ligne alimentation du LNB.
    Mais c'est quoi un OL ?????
  10. #20
    avril 2011
    Attends j'ai une autre idée...
    Tu laisses AUTO sur la ligne la ligne 22 KHZ
    Par contre sur la ligne alimentation du LNB tu ne mets que "18 Volts": est-ce que ça règle le problème ainsi?
