Affichage des résultats 1 à 10 sur 39
    juin 2016
    Ca ne peut pas être un problème de contre-polarisation.
    Le LNB reste bloqué en bande haute soit parce qu'il a un problème, soit parce que le récepteur ou le boitier Seleco lui envoie du 22 kHz.
    Il faudrait essayer de ne pas brancher le boitier seleco.
    Si ça ne donne rien: aller dans le menu de configuration antenne et selon les options disponibles dévalider le 22 kHz ou modifier le type de LNB pour un modèle avec un seul OL à 9,75 GHz. Normalement on ne devrait plus recevoir que la bande basse où se trouvent les chaînes de la TNT.
    Bonsoir Marceljack,
    Pour le LNB il y a 3 position sur la config du démo.
    OFF/AUTO/ON
    C'est reglé d'usine sur AUTO.
    Sur OFF il n'y a plus de signal du tout sur aucun transpondeur.
    Je n'ai pas pu brancher le décodeur direct à l'antenne car le boitier Teleco est derrière une cloison.
    Je t'envoie des photos de 4 chaines (et transpondeurs) différents pour constater signal et qualité quand ça fonctionne.
    Sur la 5e photo tu as le panneau de config avec en bleu l'alimentation de la LNB que je dois mettre en OFF puis 13 18V pour faire marcher de TF1 à LCI quand je n'ai pas de signal sur ces chaines (transpondeurs).
    J'ai remarqué que quand j' arrette le décodeur et que je le rallume immédiatement, ça marche, mais si j’attends par exemple une heure : pas de signal.
    Peut tu me dire ce que c'est que qu'une LNB avec un seul OL à 9,75Ghz ??
    Je voulais justement acheter une nouvelle LNB demain pour voir si ça ne vient pas d'elle
    Dernière modification par BRUNO13 ; 05/06/2016 à 22h04.
