Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 2 3 4
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
  1. #31
    Exclamation
    bonsoir,
    à Bruno en attendant la réponse circonstanciée de Julien:
    à propos de l'élévation d'une tension continue en une autre tension continue (plus élevée).
    Pour y faire, on part de la tension d'entrée, on la hache, on met en mémoire dans une inductivité (self), et on ajoute, grâce à l'énergie emmagasinée dans la self, une autre tension. L'ordre de grandeur peut être le double, le triple et plus. Mais on est limité par le rendement du hacheur, des diodes et de la self.
    Des circuits intégrés sont prévus pour ça, avec une diode schottky incorporée. La tension de sortie est régulée, etc ....
    Content de savoir votre panne intermittente jugulée !
    Cordialement.
    Citation Envoyé par BRUNO13 Voir le message
    Mais c'est quoi un OL ?????
    OL = Oscillateur local.
    Le LNB convertit les fréquences reçues du satellite (trop hautes pour êtres transmises sans pertes trop importantes sur un câble coaxial) en fréquences beaucoup plus basses dites BIS (bande intermédiaire satellite).
    La gamme de fréquence de sortie du LNB est égale à la gamme de fréquence d'entrée moins celle de l'OL (BIS = Fsat - OL).
    En bande basse l'OL est à 9,75 GHz et le LNB convertit alors les fréquences de la bande basse (10,700 à 11,700 GHz) en BIS de 950 à 1950 MHz.
    En bande haute (11,700 à 12,750 GHz), l'OL est à 10,600 GHz, ce qui la convertit en BIS de 1100 à 2150 MHz.
    Normalement quand le 22 kHz est "off" le LNB est en bande basse (OL=9,75 GHz) mais pour une raison ou une autre il restait bloqué en bande haute (OL=10,600 GHz) soit parce qu'il recevait du 22 kHz (du Seléco ?) alors qu'il n'aurait pas dû, soit parce que la commutation de bande du LNB ne fonctionnait pas normalement.
    Dernière modification par marceljack ; 06/06/2016 à 23h03.
  3. #33
    un exemple de montage:
    www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=45359
  4. #34
    Membre Avatar de julien74
    Il n'y aura pas de réponse circonstanciée de ma part je n'ai rien trouvé sur le net ;-)
    Heureusement que Philtranfaye et kiki37 sont là pour eux donner une réponse.
    Je m'étais posé la même question que toi Bruno car j'ai depuis quelques années un décodeur satellite numérique 12 Volts mais je n'ai jamais trouvé la réponse, c'est fait à présent grâce à ce forum.
  5. #35
    juin 2016
    Merci à tous,
    après moult essais tout marche parfaitement
    tout celà à cause d'une LNB défaillante !
    Elle m'aura fait transpirer la vilaine
    cordialement
    Content pour toi que ton problème soit réglé, Bruno !
    "à propos de l'élévation d'une tension continue en une autre tension continue (plus élevée):"
    En fait la conversion (élévation) de tension continue n'est pas nouvelle du tout et est toujours basée sur le hachage de la tension d'entrée qui en fait une forme de tension alternative qu'on peut alors transformer.
    Il y a une multitude de schémas possibles, le plus ancien est sans doute le vibreur des premiers autoradios à tubes qui permettait de d'élever la tension de 12V ou 6V de la batterie à 250V pour les tensins d'anode.
    Dernière modification par marceljack ; 08/06/2016 à 08h11.
  7. #37
    Oui très heureux pour toi Bruno ;-)
  8. #38
    Je poursuis ce "hors sujet", mais vous n'allez pas le regretter, je pense, surtout les "p'tits jeunes" (LOL)
    Voici un des ces auto-radio: celui-ci de 1957 est en deux parties: un bloc d'alimentation...à caser où on peut! et l'auto-radio lui-même:
    Cet auto-radio était installé dans la 4 chevaux Renault de mes parents. La marque a malheureusement disparue, mais je pense que c'était un Philips. Les touches correspondent à des stations présélectionnées et au changement de gamme d'onde.
    Voici l'intérieur du bestiau:
    et celui du bloc d'alimentation (sur lequel un commutateur permettait de choisir 6 ou 12 V)
    Dernière modification par kiki37 ; 09/06/2016 à 15h12.
  9. #39
    Bonjour Kiki,
    Je pense qu'avec cet autoradio si on le branche sur une batterie 12 Volts on va sûrement pouvoir entendre l'émission du Général De Gaulle sur la BBC :-)
