Discussion: Conseil pour un bleu
    " Donc pour faire simple, je souhaiterais installer une antenne parabolique plate "
    >>> antenne satellite plate rectangulaire "Selfsat H30D" avec pointeur DVB-S2 satellite "SF-500" pour Astra 2, % indiquant une
    réception presque limite:
    http://img110.xooimage.com/views/c/d...d-51fde8c.jpg/
    Cette représentation "parabole plate" n'existe pas, ou c'est une antenne parabole, donc utilement concave, ou c'est une antenne plate dite aussi planaire. Il a été précisé que l'efficacité d'une antenne plate > Rendement: 80 % est meilleure ( additif selfsat annonce un rendement R 95%) qu'une parabole elliptique R: ~ 70%, mais que les performances, soit le gain @ 12750 Mhz, est contraint par la technologie interne de couplage limité multi-cornet, soit au mieux 36.1 dBi avec les dernières antennes plates, alors qu'en antenne parabole on peut largement dépasser cette valeur de gain, mais avec des dimensions H x L, donc surface, plus importantes. Ex, gain 38 dBi avec une parabole de l'ordre 80 cm. On rappelle en passant que les paraboles dites rondes = foyer primaire central, R 60 % ~ ne sont quasiment plus commercialisées.
    Conclusion la plate carrée Selfsat H50D est intrinsèquement plus performante qu'une parabole à surface équivalente et la plate équivaut sensiblement à une parabole dite de soixante. Si modèle rectangulaires Selfsat H30D ou H35 leur gain est limité, 33.7 dB voire un peu meilleur 34.5 dBi, si choix Selfsat H21D.( = 40/45 cm de diamètre)
    Plate vs Parabole, comparaison gain:
    Attention aussi aux pubs trompeuses qui pretendent qu'une plate de 52cm de côté correspond au rendu de celui d'une parabole de 80 cm, il n'y a pas de miracles en physique, mais plutôt des commerces ou commercants malhonnêtes ou alors incompétents !
    Pour la réception multisat, la parabole multi-tête (ex Big Bisat Visiosat de Cahors) convient.
    Les coordonnées de pointage (relevé, via boussole ou applications....) sont intéressantes pour seulement prépositionner mécaniquement l'antenne en directions supposées et cela dans une attitude réaliste de départ, sachant que l'ajustage des 3 points, EL/AZ/C-P, peut se réaliser qu'avec l'aide des bargraphes intégrés dans le terminal ou d'un televiseur-sat ou encore ceux fournis par un pointeur-tuner DVB-S2 externe ( au minimum un SF-500, ou plus sophistiqué, un modèle avec écran tv.. )Veiller à ce que les paramètres des tranpondeurs d'Astra 1 (si tntsat ou canalsat) soient à jour, ex 12012, V, 29700, si demandé 5/6 ( chaînes I-tele, C+) et/ou celui (contenant LCI, TF1 ...) :
    On général, on retient les plates que dans un souci de discrétion (intégration, balcon, terrasse... ) ou de commodité, exemple en TV nomade, camping, caravaning, camping-car.. car les paraboles sont bien meilleur marché, 3 à 6 fois moins onéreuses selon le cas de figure et elles sont plus que les seules à pouvoir être encore employées dans les zone de réception à signal P.I.R.E dBw plus faible, puisque leur gain est modulable, entre > 36 et 42.5 dBi (1.20 m). En outre, si besoin d'une meilleure marge-pluie, la parabole, certes forcement plus encombrante, est quand même mieux désignée dans ce cas ..
    Dernière modification par Casimodo ; 23/04/2017 à 15h33. Motif: maj lien
    juin 2016
    Cette représentation n'existe pas, ou c'est une antenne parabole, donc utilement concave, ou c'est une antenne plate dite aussi planaire. Il a été précisé que l'efficacité d'une antenne plate > Rendement: 80 % est meilleure qu'une parabole elliptique R: ~ 70%, mais que les performances, soit le gain @ 12750 Mhz, est contraint par la technologie interne de couplage limité multi-cornet, soit au mieux 36.1 dBi avec les dernières antennes plates, alors qu'en antenne parabole on peut largement dépasser cette valeur de gain, mais avec des dimensions H x L, donc surface, plus importantes. Ex, gain 38 dBi avec une parabole de l'ordre 80 cm. On rappelle en passant que les paraboles dites rondes = foyer central, R 60 % ~ ne sont quasiment plus commercialisées.
    Bonsoir Casimodo
    merci pour toutes ces explications
