Discussion: Conseil pour un bleu
Mode arborescent
  1. #19
    juin 2016
    Tu souhaitais capter quel pays étranger?
    Tu vas prendre le Cube Canalsat en location ou un décodeur TNT SAT Canal Ready?
    Tu es tout excusé, tu ne pouvais pas savoir, oui la pluie sur la parabole n'affecte pas la réception, c'est la quantité d'eau dans les nuages dans le ciel qui peut dégrader la réception (parabole plate ou parabole ronde c'est pareil...), si tu as juste des nuages sans pluie ou des nuages avec un peu de pluie ça va, si par contre ce sont des gros nuages foncés avec des orages, de la grêle ou des fortes pluies là tu peux perdre le signal pendant quelques minutes 10 à 15 minutes grand maximum.
    Par contre dans ma région quand il y a de la neige sur la parabole ronde ça va mais si du verglas se forme sous la neige sur la parabole ronde ça le signal ne passe plus, un hiver lors d'une tempête de neige il fallait mettre un coup de balai toutes les 15 minutes sur la parabole ronde pour retrouver le signal du satellite.
    Oui 1 parabole = 1 sat.
    Mais si tu as 1 parabole ronde avec une tête monobloc = 2 satellites (Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est).
    Il existe aussi 1 parabole ronde avec supports multi-têtes = 2 satellites (Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est) ou 3 satellite (Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est et Astra 28,2° Est Royaume-Uni) ou 4 satellites (Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est, Astra 28,2° Est Royaume-Uni et Astra 23,5° Est Pays-Bas).
    La tête universelle, c'est la tête que tu as sur la parabole ronde au bout du bras.
    De nos jours il n'y a plus que des têtes universelles en vente.
    Dans les années 80/90 il existait des têtes "telecom" car elles ne captaient qu'une partie des fréquences satellite utilisée par le satellite français Telecom 2B qui diffusait les 6 chaînes "hertziennes" françaises jusqu'en 2012.
    je comprends beaucoup mieux...
    pour les chaines étrangères l'espagne essentiellement
    TNT canalready je pense pas tout a fait décidé encore de ce côté là
    bon alors je crois que je vais abondonner l'idée de la plate......
    je vais passer à la ronde direct 80 cm montée sur panne sur faitière coté nord est (img2) avec tube coudé et rallonge éventuellement.
    ce qui m'ennuie un peu c'est que la distance de cablage risque de dépasser les 25m avec du 17VACT
    je sais pas trop si je vais etre bon
    Dernière modification par tchancayre ; 02/06/2016 à 15h17.
