Affichage des résultats 21 à 28 sur 28
Discussion: Conseil pour un bleu
  1. #21
    Citation Envoyé par tchancayre Voir le message
    ok pour le vent sur une grosse de 2 conduits
    la mienne fait 40 cm par 40 cm et le conduit est un poujoulat (acier galva).....le voisin a la même et il y a 3ans tout s'est envolé y compris sa parabole....donc tu comprendras mon hésitation
    OK chez toi la fixation sur la cheminée n'est pas adaptée. Mon plus proche voisin, un physicien slovaque qui travaille au CERN, a installé lui-même, sur le mur de sa façade, au Sud évidemment, une très grande parabole orientée vers l'Est (1,50 m de diamètre environ) avec trois LNB et un Disecq. Même pendant les tempêtes de 1999 rien n'a bougé.
    NB : normalement pour installer une parabole d'un diamètre supérieur à un mètre, il faut déposer un permis de construire !
    Dernière modification par calmesnil ; 02/06/2016 à 15h56.
    Voici mon avis :
    Pas d antenne sat plate(c est un drame ces trucs là)
    Une parabole 80cm ,un bon lnb,25 m de câble (de qualité bien sûr ):il n y a aucun souci
    Une bonne boutique où trouver tout le matos,chez 2galli
    Une monture 100%acier s impose,les paraboles avec support arrière en plastique: à éviter
    Prix: triax de 90cm: 40 euros!
    Lnb: 10€
    Pour info il existe des paraboles transparentes,plus "discrètes" mais bon un modèle classique là où il sera placé sera très discret
    Dernière modification par cricri ; 02/06/2016 à 17h18.
  3. #23
    juin 2016
    " Donc pour faire simple, je souhaiterais installer une antenne parabolique plate "
    Cette représentation n'existe pas, ou c'est une antenne parabole, donc utilement concave, ou c'est une antenne plate dite aussi planaire. Il a été précisé que l'efficacité d'une antenne plate > Rendement: 80 % est meilleure qu'une parabole elliptique R: ~ 70%, mais que les performances, soit le gain @ 12750 Mhz, est contraint par la technologie interne de couplage limité multi-cornet, soit au mieux 36.1 dBi avec les dernières antennes plates, alors qu'en antenne parabole on peut largement dépasser cette valeur de gain, mais avec des dimensions H x L, donc surface, plus importantes. Ex, gain 38 dBi avec une parabole de l'ordre 80 cm. On rappelle en passant que les paraboles dites rondes = foyer central, R 60 % ~ ne sont quasiment plus commercialisées.
    Conclusion la plate carrée Selfsat H50D est intrinsèquement plus performante qu'une parabole à surface équivalente et la plate équivaut sensiblement à une parabole dite de soixante. Si modèle rectangulaires Selfsat H30D ou H35 leur gain est limité, 33.7 dB voire un peu meilleur 34.5 dBi, si choix Selfsat H21D.( = 40/45 cm de diamètre)
    Plate vs Parabole, comparaison gain:
    Attention aussi aux pubs trompeuses qui pretendent qu'une plate de 52cm de côté correspond au rendu de celui d'une parabole de 80 cm, il n'y a pas de miracles en physique, mais plutôt des commerces ou commercants malhonnêtes ou alors incompétents !
    Pour la réception multisat, la parabole multi-tête (ex Big Bisat Visiosat de Cahors) convient.
    Les coordonnées de pointage (relevé, via boussole ou applications....) sont intéressantes pour seulement prépositionner mécaniquement l'antenne en directions supposées et cela dans une attitude réaliste de départ, sachant que l'ajustage des 3 points, EL/AZ/C-P, peut se réaliser qu'avec l'aide des bargraphes intégrés dans le terminal ou d'un televiseur-sat ou encore ceux fournis par un pointeur-tuner DVB-S2 externe ( au minimum un SF-500, ou plus sophistiqué, un modèle avec écran tv.. )Veiller à ce que les paramètres des tranpondeurs d'Astra 1 (si tntsat ou canalsat) soient à jour, ex 12012, V, 29700, si demandé 5/6 ( chaînes I-tele, C+)
    On général, on retient les plates que dans un souci de discrétion (intégration, balcon, terrasse... ) ou de commodité, exemple en TV nomade, camping, caravaning, camping-car.. car les paraboles sont bien meilleur marché, 3 à 6 fois moins onéreuses selon le cas de figure et elles sont plus que les seules à pouvoir être encore employées dans les zone de réception à signal P.I.R.E dBw plus faible, puisque leur gain est modulable, entre > 36 et 42.5 dBi (1.20 m). En outre, si besoin d'une meilleure marge-pluie, la parabole, certes forcement plus encombrante, est quand même mieux désignée dans ce cas ..
    Bonsoir Casimodo
    merci pour toutes ces explications
  4. #24
    juin 2016
    A mon avis tu peux capter Canal+ / Canalsat et les chaînes espagnoles avec ta parabole plate pointée sur Astra 19,2° Est.
    Moi sur mon lieu de vacances je capte parfaitement avec ma petite parabole ronde de 35 cm pendant les 2 ou 3 semaines de vacances donc ta parabole plate peut très bien aller aussi.
    Les 2 inconvénients de la parabole plate sont:
    - le prix élevé 99€ contre 25€ pour une parabole ronde de 60 cm et 35€ pour une parabole ronde de 80 cm.
    - la réception un peu moins élevé par rapport à une parabole de 80 cm.
    En cas de fortes pluies ou de gros orages tu perds le signal 5 minutes sur une parabole ronde de 80 cm alors que tu perds le signal 10 à 15 minutes sur la parabole plate.
    Mais les interruptions sont quand même rare sur 365 jours.
    Merci julien74 pour toutes ces explications
  5. #25
    juin 2016
    Merci Calmesni pour toutes ces explications
    pour la 1.5m je crois que je n'irais pas jusque là ........
  6. #26
    juin 2016
    Voici mon avis :
    Lnb: 10€
    Bonsoir cricri
    je n'ai pas de préférence pour l'achat sur un site particulier donc 2galli me convient
    A quelle parabole de 80 avec monture acier et tête lnb penses tu ?
  7. #27
    Bonsoir, une parabole de 85 cm c'est parfait, regarde chez TRIAX ils ont du bon matériel, TRIAX est souvent utilisé par les antennistes professionnels. (Aluminium : ne rouille pas)
    http://www.triax.fr/FindProduct/Prod...8-7EC94C26715E}
    http://www.triax.fr/FindProduct/Prod...0-FC8716CAC64F}
    Dernière modification par calmesnil ; 02/06/2016 à 20h52.
    Dernière modification par cricri ; 03/06/2016 à 09h38.
