Loewe 55"
Mon antenniste va remplacer la parabole avec le modèle TRIAX DAS85 Gris clair :
Parabole Alumunium Ø 88 cm, double bride Ø 8mm.
http://www.triax.fr/FindProduct/Prod...0-fc8716cac64f
TRIAX DAS 85 Parabole aluminium Gris clair 18085
Merci pour vos conseils.
- Informations sur la commande Code EAN 1100602138789 Bande de fréquences Bande passante (GHz) 10.7 - 12.75 GHz Gain Gain @ 11,7 GHz 38,7 dBi Mécanique Matériau Aluminium Hauteur 88 cm Largeur 88 cm Support LNB 23 et 40 mm Type de réflecteur Offset Volume 0,000 m3 Poids net 9,300 kg Poids de l'emballage 0,000 Kg Poids brut 9,300 Kg Hauteur brute 0,009 m Largeur brute 0,002 m Profondeur brute
Dernière modification par calmesnil ; 01/06/2016 à 14h13.
Loewe 55"
