Discussion: choix Parabole
    choix Parabole
    J'attends un temps plus clément pour aller nettoyer ma parabole, posée en 1992, orientée vers le satellite Eutelsat 5 West, et éventuellement faire procéder à son remplacement par mon antenniste.
    Quel matériau choisir : acier, aluminium ou Fibre ?
    Quelle dimension choisir pour obtenir le meilleur gain ?
    Quelles marques : Triax, Cahors/Visiosat etc. ?
    Dernière modification par calmesnil ; 31/05/2016 à 15h43.
    Loewe 55"
    AIDE CHOIX PARABOLE
    Le gain exprimé en dBi, à 12750 Mhz, dépend de l'importance de la surface de la parabole, donc en fait de ses dimensions et de la concavité, donc du F/D, donc du type d'illumination, éléments qui conduisent finalement à un certain rendement, ex 70/72 % max, donc moins "efficaces" que la technologie rencontrée dans les antennes plates, R > 90%, à technologie multi-cornet (ou cavité) .
    Pour info les opérateurs satellite Eutelsat ou SES Astra recommandent une parabole d'au moins L60x H65 efficaces (et pas d'encombrement) pour bénéficier d'un angle d'ouverture =/< 3° alors compatible avec les satellites à 6° . La profondeur d'encombrement (extrémité de la tête lnb aux vis des mâchoires) est proche de 70 cm.
    Le matériau utilisé ne joue aucun rôle sur le gain pur, par contre sur la robustesse de la parabole évitant des déformations du réflecteur, donc des pertes ...., exemple de bon choix, les réputées modèles Cahors aussi encore connues sous Visiosat ..
    En fait c'est l'offre satellitaire souhaitée, TV Astra 1, 2 ou 3 et ou Eutelsat et ou Hot-Bird, voire Ka Sat 9° Internet ( Tooway, Nordnet ou alors Astra2Connect sur 23.5°) , qui va influencer le choix, parabole basique pour qlq degrés, plus haute que large, ou parabole multisat, plus large que haute, autorisant une plage d'exploitation élargie, 40°, voire plus.
    Exemple de parabole en aluminium Strong SRTD 63SP présentant un rapport technique/prix jugé intéressant
    Aspect opérationnel sur Eutelsat 5 W- Fransat .
    Aspect système de réglage graduation angle d'élévation, support sur mât ou pied vertical:
    Strong propose une antenne possédant une fixation à double machoir....
    En outre, pour obtenir le meilleur rendu possible d'antenne il ne faut pas négliger le réglage de l' inclinaison de la tête, aussi connu sous ajustage de la contre-polarisation, (skew en anglais) qui peut se faire uniquement par les seules lectures du bargraphe % qualité d'un démo ou d'un pointeur numérique sélectif (à tuner intégré) :
    Pour le pointage appui, conseillé, sur le répéteur France Télévision qui émet ses chaînes, ex France 2, en clair FEC 2/3 : (pointeur SF-500)
    Rechercher le meilleur % qualité. Dans la pratique on atteint ou depasse les 70% avec la parabole précitée.
    mis à jour additif 2018 : depuis novembre 2016 les paramètres de Fransat ont été modifiés avec un passage Fec 3/4 sur les chaînes nationales dites de la TNT qui sont desormais un peu mieux reçues, seuil un peu plus bas ..
    (curiosité parabole gregorienne modifiée illuminateur par cornet 2.4 GHz Wifi alimenté par un sub-reflecteur
    Antenne parabole 4G, 3G, future 5G, UMTS, GSM pour routeur ou ampli-répéteur iso-fréquence avec connectique SMA ou N
    Dernière modification par Casimodo ; 13/06/2019 à 15h06.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Pourquoi veux-tu remplacer la parabole? Tu as constaté que tu recevais mal certaines fréquences du 5° Ouest?
    Ou bien alors c'est purement esthétique car tu trouves que la vieille parabole est moche et que tu trouves que c'est laid sur ta maison?
    Citation Envoyé par julien74 Voir le message
    Bonjour, Je reçois bien toutes les chaînes. Ma parabole est sale je vais la nettoyer quand la pluie va cesser. Si elle est en bon état, je la garde, si elle est dégradée je la fais changer. Elle est fixée sur un mât de cheminée avec les deux antennes hertziennes (TNT & TSR).
    Loewe 55"
    Bonjour Casimodo,
    Merci pour ces précisions. Je souhaite me renseigner auprès de personnes compétentes, si je dois faire remplacer cette parabole.
    Citation Envoyé par Casimodo Voir le message
    AIDE CHOIX PARABOLE
    Le gain exprimé en dBi, à 12750 Mhz, dépend de l'importance de la surface de la parabole, donc en fait de ses dimensions et de la concavité, donc du F/D, donc du type d'illumination, éléments qui conduisent finalement à un certain rendement, ex 70/72 % max, donc moins "efficaces" que la technologie rencontrée dans les antennes plates R > 80%. Pour info Eutelsat recommande, au moins, une parabole 60 cm...
    Le matériau utilisé ne joue aucun rôle sur le gain pur, par contre sur la robustesse de la parabole évitant des déformations du réflecteur, donc des pertes ...., exemple de bon choix, les réputées Visiosat-Cahors ..
    Aspect opérationnel sur Eutelsat 5WA.
    Loewe 55"
    bonsoir
    si apres nettoyage (produit menager +eau chaude+brosse nylon) le revetement de la parabole est intact alors pas la peine de la changer
    attention,le plus souvent c'est le support lnb (anneau plastique et fixations de celui qui se deteriore et se fissure) qui se casse ou se fissure avant que la parabole elle meme ne soit abimee
    pres d'une cheminee,si celle ci est active,les fumees tres corrosives sont impitoyable sur les metaux,pensez peut etre à modifier l'emplacement de la parabole pour un lieu plus accessible et moins expose aux fumees de cheminee
    Dernière modification par cricri ; 31/05/2016 à 18h48.
    bonsoir
    Bonjour, c'est une cheminée de chauffage central au gaz naturel : gaz carbonique et vapeur d'eau. Merci pour le conseil nettoyage.
    Loewe 55"
    Mon antenniste va remplacer la parabole avec le modèle TRIAX DAS85 Gris clair :
    Parabole Alumunium Ø 88 cm, double bride Ø 8mm.
    http://www.triax.fr/FindProduct/Prod...0-fc8716cac64f
    TRIAX DAS 85 Parabole aluminium Gris clair 18085
    • Informations sur la commande Code EAN 1100602138789 Bande de fréquences Bande passante (GHz) 10.7 - 12.75 GHz Gain Gain @ 11,7 GHz 38,7 dBi Mécanique Matériau Aluminium Hauteur 88 cm Largeur 88 cm Support LNB 23 et 40 mm Type de réflecteur Offset Volume 0,000 m3 Poids net 9,300 kg Poids de l'emballage 0,000 Kg Poids brut 9,300 Kg Hauteur brute 0,009 m Largeur brute 0,002 m Profondeur brute
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par calmesnil ; 01/06/2016 à 14h13.
    Loewe 55"
    Excellent modèle de parabole, bon choix
