Page 2 sur 7 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 61
    mai 2016
    Merci je vais rééssayer.
    Donc il faut que j'utilise le réglage qui est sur le mécanisme pour l'élévation ?
    La méthode qui consiste à plaquer un "rapporteur" sur la face avant de la parabole n'est pas bonne ?
    Pour la TNT terrestre ça passe dans ma commune (Léognan) mais très mal chez moi car je suis dans un creux avec de grands arbre à 20m de ma maison dans la direction où il faut faire pointer l'antenne
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Oui il faut pointer ta parabole un peu plus vers l'horizon comme sur ma photo.
    Je n'ai jamais essayé avec un rapporteur perso, peut être que ça marche.
    Tu as des arbres en face de ta parabole?
    Tu as une personne devant la télé pendant que tu pointes la parabole sur le toit?
    mai 2016
    Non les arbres sont loin, tu as quel angle d'élévation théorique avec cette orientation ?
    Si j'utilise l'application Fransat ou Cahors ça pointe dans les ciel sans obstacle mais ça pointe haut dans le ciel...
    Ci-joint, une photo de la situation au sol dans la direction de la parabole, sachant qu'elle est située à 5m du sol. Sur l'autre photo on voit bien que si je pointe vers le satellite, le téléphone est très incliné et le satellite bien haut et pas à l'horizontale...
    Je suis un peu paumé, je ne comprend pas du coup. Ou alors le plan formé par les bords de la parabole n'a pas besoin d'être perpendiculaire à la direction du satellite (je ne sais pas si je me fais bien comprendre).
    Images attachées
  4. #14
    avril 2011
    En effet les arbres ne dérange pas.
    Tu as bien rentré dans ton Maya 11591 / Verticale / 20 000?
    Ce que tu dis sur l'application Fransat, c'est si tu as une parabole prime focus (ça n'existe plus depuis les années 2000), mais toi tu as une parabole offset donc il ne faut pas que la parabole soit à ce niveau aussi élevé dans le ciel tu ne capteras jamais rien.
    Il faut que la parabole soit orientée un peu plus bas vers l'horizon.
  5. #15
    août 2013
    Fecamp
    Pourquoi tu ne te sers pas de ton téléphone pour régler ta parabole puisque tu as l'appli quicksat installé sur celui-ci
  6. #16
    mai 2016
    Avec l'application on ne sait pas vraiment comment orienter la parabole, ça donne une bonne base c'est tout.
    Essai manuel avec ma femme devant la télé : Signal = 99 %, merci pour votre aide et le paramétrage du démodulateur.
    Détection des chaines en cours
    Il a trouvé plein de chaines étrangères et Fransat ultra HD démo.
    Je patiente...
    Dernière modification par AsTro ; 29/05/2016 à 21h33.
  7. #17
    Citation Envoyé par AsTro Voir le message
    A Léognan l'élévation d'Eutelsat 5WA (ex AB3) est de 38,3 °.
    C'est cette valeur qu'il faut prérégler au moyen des graduations sur la fixation, il faut ensuite l'affiner (ainsi que l'azimut) une fois que tu as trouvé le satellite.
    Une antenne offset vise beaucoup plus haut que la perpendiculaire au centre du réflecteur, il ne faut absolument pas se baser sur l'angle du réflecteur avec l'horizontale.
    Dernière modification par marceljack ; 29/05/2016 à 21h35.
  8. #18
    août 2013
    Fecamp
    Si avec l'appli c'est nickel pour avoir l'élévation et l'azimut de la parabole, c'est avec ça que j'ai réglé ma bigbisat
  9. #19
    avril 2011
    Petite image pour mieux comprendre la différence de l'élévation entre prime focus et offet:
  10. #20
    mai 2016
    Ah nickel merci je comprend mieux !
