Si c'est juste pour les chaînes de la TNT, OK mais ça ne permet pas de s'abonner à une offre Canal+ sérieuse.
La seule solution pour recevoir le bouquet Canal+ sans limitation d'options en dehors de la box ADSL ou fibre c'est le satellite Astra1 (19.2°E) soit avec un décodeur TNTSAT (acheté), soit avec un Cube Canal (loué).
Si tu veux recevoir sur deux appareils indépendants, il faudra une antenne équipée d'un LNB "twin" avec une descente séparée vers chaque appareil. En principe une antenne de 60 cm suffit partout en France mais une antenne de 80 cm permettra d'éviter la plupart des interruptions de réception dues aux intempéries.
Pour ce qui est du modèle de décodeur TNTSAT, ils ont tous la fonction PVR sur disque USB externe mais on ne peut relire l'enregistrement que sur l'appareil qui l'a effectué.
Strong (ou Thomson qui sont identiques), CGV ainsi que Humax et Aston sont parmi les marques les mieux (ou les moins mal) suivies.
Merci beaucoup pour ces précieuses précisions.
