Page 1 sur 6 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 54
    mai 2016
    Questions à propos de l'offre Fransat
    Je reçois actuellement la télévision via une connexion ADSL dont je ne suis pas satisfait. J'aimerais donc avoir des précisions sur l' offre de réception TV HD par satellite de Fransat.
    Pour information, j'ai actuellement un abonnement à Canal Plus (sans location de décodeur juste via ma box) ainsi qu'à Bein Sport.
    Pourrais-je toujours profiter de mon abonnement à Canal plus si oui quelles sont les démarches à suivre?
    J'ai bien compris que Bein sport était réceptionnable via cette solution (Fransat) mais comment se passe la migration de mon abonnement (adsl) vers ce nouveau mode de réception, faut-il se désabonner puis se ré-abonner ou faut-il juste rentrer à nouveau ses identifiants ?
    J'habite en pavillon, vers quelle type de parabole dois-je m'orienter pour que l'installation reste discrète, les réglages sont-ils faciles ou dois-je faire appel à un installateur professionnel?
    Pourrais-je profiter de la réception satellite sur 2 téléviseurs, le récepteur (selon le modèle) permet-il de faire des enregistrements via un support interne ou externe?
    En vous remerciant pour ces précisions.
    Membre Avatar de julien74
    Bonjour et bienvenue à toi sur le forum,
    Tu es chez quel FAI?
    Peux-tu capter la TNT Terrestre chez toi?
    Sur Fransat tu ne peux capter que les plages en clair de Canal+.
    Impossible de recevoir ni de t'abonner aux les plages cryptées de Canal+ ni même aux déclinaisons Canal+ Décalé, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, etc...
    Par contre sur Fransat tu peux t'abonner à Be in Sport 1 et 2.
    Donc la meilleure solution serait de rester sur la TV ADSL pour profiter à la fois de l'abonnement Canal+ et Be In.
    Si tu tiens absolument à passer par le satellite, c'est vers une offre "La Totale Sport" que tu dois t'abonner (49€90 par mois) en pointant une parabole vers Astra 1 et en louant le Cube de Canal ou en achetant un décodeur TNT SAT CANAL READY.
    Images attachées
    Ils ont fait une offre canal+ et be in sport:
    http://www.lesoffrescanal.fr/serieli...nal-beinsports
    mai 2016
    Merci, pour vos réponses. Je suis chez Bouygues et j'ai la box Miami, je n'ai pas la tnt hd terrestre car plus d'antenne extérieure et mon débit internet est vraiment trop faible pour pouvoir avoir les chaines en HD via la box. Selon votre expérience, quelle est la meilleure solution entre Fransat et Tntsat et y 'a t il des modèles de récepteurs satellite et de parabole à privilégier pour avoir la meilleure réception possible? Merci.
    Dernière modification par krickgpe ; 29/05/2016 à 19h18.
    Citation Envoyé par krickgpe Voir le message
    Faire installer une antenne hertzienne par un antenniste professionnel pour recevoir les chaînes de la TNT sur tous les téléviseurs de la maison. La TV par ADSL c'est nul, pas de débit !
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    Si c'est juste pour les chaînes de la TNT, OK mais ça ne permet pas de s'abonner à une offre Canal+ sérieuse.
    La seule solution pour recevoir le bouquet Canal+ sans limitation d'options en dehors de la box ADSL ou fibre c'est le satellite Astra1 (19.2°E) soit avec un décodeur TNTSAT (acheté), soit avec un Cube Canal (loué).
    Si tu veux recevoir sur deux appareils indépendants, il faudra une antenne équipée d'un LNB "twin" avec une descente séparée vers chaque appareil. En principe une antenne de 60 cm suffit partout en France mais une antenne de 80 cm permettra d'éviter la plupart des interruptions de réception dues aux intempéries.
    Pour ce qui est du modèle de décodeur TNTSAT, ils ont tous la fonction PVR sur disque USB externe mais on ne peut relire l'enregistrement que sur l'appareil qui l'a effectué.
    Strong (ou Thomson qui sont identiques), CGV ainsi que Humax et Aston sont parmi les marques les mieux (ou les moins mal) suivies.
    Dernière modification par marceljack ; 29/05/2016 à 19h52.
    Oui Marceljack a raison si tu veux recevoir Canal+ et Be In tu peux éliminer d'office Fransat qui ne correspond pas à tes besoins.
    Pour t'abonner et capter ces chaînes il faut passer par l'offre Canal en mettant une parabole de 80 cm pointée sur le satellite Astra 1.
    Tu veux Canal+ et Be In sur les 2 téléviseurs?
    Pour avoir ces chaînes sur le 2ème téléviseur il faut souscrire à l'option second écran pour bénéficier d'un second décodeur avec la carte Canal dedans et mettre sur la parabole une tête (LNB) avec 2 sorties indépendantes.
    Tu es dans quelle commune?
    Tu as encore encore le câble d'antenne qui va jusqu'au toit?
    mai 2016
    Je suis sur la commune de Suresnes (92150) hauts de seine et j'ai encore un câble antenne qui arrive du toit. L'idée c'est de mes désabonner de mon forfait TV par adsl et ne prendre qu'un abonnement comprenant uniquement internet et le téléphone fixe puisque j'aurais toutes les chaines TNT HD par le satellite.Car actuellement je paye : 25,99€ de forfait box bouygues + 13€ de Bein sport + 25€ d'abonnement Canal+... Merci.
    Dernière modification par krickgpe ; 29/05/2016 à 20h50.
    mai 2016
    Ce type de parabole conviendrait? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00189927.html
    Si tu veux juste la TNT sur le 2ème téléviseur tu peux par exemple facilement mettre une antenne râteau pointée vers la Tour Eiffel.
