Pour info voici, sur un téléviseur Samsung, comment mémoriser les chaînes de Fransat d'Eutelsat 5WA sans passer par le classement logique dynamique, tri automatique, "LCN " du CSA.
Dans le menu Canal on choisit satellite puis on retient la mention " Atlantic Bird 3 " au lieu de Fransat. Selon le cas il faudra rentrer manuellement tous les paramètres ( fréquence, pol, SR) des différents transpondeurs absents d'usine, puis classer les chaînes à discrétion...
Menu obtenu qui, via le bargraphe qualité, peut aussi servir à vérifier le pointage de l'antenne:
Le 11.590 de France Télévision est le répéteur le plus aisé à extraire à 5°W, de plus il ne nécessite pas de module Cam de décryptage.
On précise que les téléviseurs-sat sont aussi multisat Diseqc c'est à dire que vous pouvez aussi suivre des chaînes complémentaires en clair en français, allemand ou en anglais sur Astra 1. Pour ce faire vous pouvez rajouter une parabole ou une antenne plate Selfsat pointée sur 19° via un commutateur diseqc 2 entrées.
Donc voici les angles d'élévation et d'azimut pour le pointage de l'antenne sur Astra 1:
http://img110.xooimage.com/files/3/b...ut-484ac01.png
Et ceux de la contre- polarisation pour l'inclinaison, rotation, de la tete pour Astra:
http://img110.xooimage.com/files/5/5...on-4f9c895.JPG
Exemple de parabole universelle L 60 x H 65 cm pour Fransat ou Tntsat/canalsat /C+ avec angle d'ouverture < 3° et gain en rapport, environ 36.5 dBi:
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Répondre avec citation
