    mai 2016
    Lisbonne
    Chaines Françaises au Portugal sans parabole
    Bonjour à tous (tes)
    Installée au Portugal je regarde les chaines françaises à l'aide d'une antenne paraolique et TNT SAT et d'un boitier Clayton.
    Je vais déménager et dans le nouvel appartement, je ne peux pas installer de parabole sur le toit ni en terrasse.
    Je souhaiterai avoir des retours d'expérience sur :
    - une antenne parabolique petite et discrète à installer sur un balcon
    - l'utilisation d'un dispositif numérique branché sur internet : IPTV Android tv box, boitier AIRPLAY APPLE ou autre (car je ne m'y connais pas bien)
    Par avance je vous remercie de vos bons conseils
    RECEPTION TV SAT FRANCAISE EN BALCON D'IMMEUBLE, A L'ETRANGER : INSTALLATION, INTEGRATION DISCRETE HARMONIEUSE ANTENNE PLATE OU PARABOLE
    Pour la réception de la TV française gratuite (sans abonnement) le meilleur plan technique et solution c'est le bouquet Tntsat (via Astra 1) ou Fransat ( via Eutelsat 5WA), peu importe le pays d'Europe de l'ouest... L'offre française légale gratuite est obligatoirement la même, mais selon des points vue, la qualité est annoncée meilleure sur Fransat, mais la facilité de réception est observée plus marquée via Astra..
    Cependant, dans la balance il y a une autre problème, surtout pour des commodités pratiques hors de France, celui de la validité de la carte d'accès Tntsat qui est valable que 4 années, alors qu'elle est annoncée sans limitation de durée définie via Fransat. Pour les français ou étrangers établis à l'étranger avec de la famille restée en France (donc avec adresse postale F) le problème est contourné, il suffit de renvoyer la carte au destinataire final à l'étranger..
    Ce système de renvoi est aussi appliqué pour les français expatriés en Europe pour continuer à bénéficier des offres payantes de Canal + ou de Canalsat via une carte dite "39 " destinée a être insérée dans un démo labellisé Canal Ready (compatible Tntsat) qui est en théorie que commercialisable en France, la pratique en est tout autre, car, d'une part, les boutiques françaises spécialisées export se chargent de tout, et d'autre part, certains magasins de bricolage étrangers en proposent aussi, mais le prix de vente est souvent plus élevé, donc comparer les 2 solutions, à moins de profiter d'un voyage pour ramener un modèle de son choix...
    Ensuite, sans antenne de captage, il y a une solution, dite IPTV, mais le géoblocage, dispositif mis en place pour protéger les ayants-droit (droits d'auteurs non acquis hors de France) empêche bien souvent le suivi en direct des principales chaînes généralistes françaises, sauf peut être les chaînes F d'info ou TV 5 ou de téléachat qui n'ont pas, elles, de soucis de droits.... Toutefois, une solution dite "VPN" (souvent payante) peut être envisagée ...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...%C3%A9_virtuel
    S'informer aussi sur la qualité d'image restituée par le filaire internet qui n'équivaut pas forcement à celle observée en TV sat et en plus sur un écran de salon.... Donc tout prendre en considération, sachant que le téléchargement de certains programmes logiciels d'acquisition TV largement promus sur internet, peut vous valoir quelques désagréments et le service annoncé, (parfois mensongé) , n'atteint pas celui espéré, que certains programmes en différé voire rediffusés...
    SOLUTION PREFERABLE ?
    Via la TV Sat d'Astra 19° une antenne plate discrete compacte, moins encombrante, rectangulaire, Selfsat H30D ou H35D (28x52cm) , ou carrée, Selfsat H50D, (52 cm de côté) s'intègre souvent mieux voire plus harmonieusement, en balcon, mais dégagé, +/- autour du Sud, voire plutôt Sud-Sud/Est si Astra retenu, si Eutelsat 5WA, c'est plutot au Sud-Sud/Ouest, tout dependra de la longitude du lieu de reception. Notons cet autre choix possible, la plate Kathrein BAS 65.
    L'angle d'élévation plus marqué de l'antenne au sud de l'Europe est un élément intéressant en matière de recul limité de dégagement et plus la ligne limite d'occultation/vision s'élève depuis un point tiers, souvent habitations d'en face..
    Solution d'installation discrète d'antenne plate en balcon avec garde corps plein favorisant la dissimulation, ou alors à l'intérieur d'un appartement, à travers un simple vitrage, pointage Eutelsat 5 ou Astra 1 selon le bouquet retenu:
    Nb : le double vitrage athermique teinté, à micro couche argent, est incompatible avec le passage des signaux 12 GHz
    Idem mais pour parabole latéralisée, bracon à droite ou gauche, ou inversée (tête en haut) , à adapter selon les commodités particulières, configuration, du balcon:
    Aspect opérationnel (~35°) d'une parabole inversée pour balcon :
    http://img110.xooimage.com/files/d/a...te-4c8075c.jpg
    Aspect d'antenne plate opérationnelle:
    http://img110.xooimage.com/files/2/6...te-4c9b9c8.jpg
    Cette technologie dite planaire ou a multi-cavité apporte un signal un peu meilleur que celui produit par une parabole de 60x55 cm (illustrée ci-dessus)
    Parabole latéralisée
    Parabole inversée:
    http://imagesia.com/parabole-satellite-inversee-installation-discrete-dissimulee-balcon-reception-fr_186m2"]
    http://pimg.imagesia.com/fichiers/18...86m2_large.png
    Notez que si vous avez un différend avec la copropriété (syndic) on pourra toujours "camoufler" l'antenne, plate ou parabole, par la pose d'un panneau (non-métallique) type brise-vue, plein, ou à claire-voie, ajouré. Mais avant, lire attentivement le réglement interne de l'immeuble, qui, pour certains, interdisent les seules paraboles, mais pas les antennes satellite plates ..
    Autre choix possible en matièe d'antenne plate pour Astra, la Selfsat H21D gain 34.5 dBi
    http://pimg.imagesia.com/fichiers/a4...a432_large.jpg
    Pour clore, il existe encore les antennes satellites se presentant sous la forme d'un boîtier +:- cubique renfermant une simple parabole ( ex" Cubsat 70 ") ou ce modèle plus basique:
    http://img110.xooimage.com/files/9/2...se-4c54c0f.jpg
    prérequis réglage pointage parabole ici basé Eutelsat 5, mais les principes sont extrapolables pour Astra 1:
    http://forum.telesatellite.com/showt...rabole-Fransat
    Dernière modification par Casimodo ; 23/03/2017 à 09h42.
    mai 2016
    Lisbonne
    Merci pour cette réponse rapide , précise et pertinente
    Ne jamais oublier que l' interdiction de paraboles, en immeuble, ne concerne que les installations VISIBLES DE L' EXTERIEUR. ON NE PEUT PAS INTERDIRE LES ANTENNES INDIVIDUELLES CAMOUFLEES( hertziennes terrestre, ou satellite), une antenne camouflée est considérée comme une antenne INTERIEURE.
    Il faut voir comment la loi sur le droit à l' antenne est établi au Portugal.
    mai 2016
    Lisbonne
    Merci, bon tuyau
    Banned
    mai 2016
    perso j'utilise cyberghost afin de surfer tranquille, pas cher et pratique
    Banned
    mai 2016
    Il existe de nombreux articles liés au VPN sur ********, vous pouvez les trouver vous-même.
    edit modération : lien d'origine modifié par l'auteur et remplacé par un lien vers un site douteux et supprimé par la modération
    Dernière modification par kiki37 ; 04/04/2022 à 21h01.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Citation Envoyé par nate Voir le message
    tu peux voir tous les détails sur le comparatif actualisé par VPNhttp://***.net/meilleur-vpn-payant/
    Bonjour, nate
    Merci pour le lien. Analyse plutôt complète et extrêmement intéressante.
    mai 2016
    Lisbonne
    Merci Nate le lien est très instructif
    Banned
    novembre 2016
    Pour aller encore plus loin dans la gratuité du VPN vous pouvez opter pour un comparateur VPN proposé sur ce site et qui vous fait un tour des offres pour arrêter un choix ciblé, pertinent et qui vous permet de profiter pleinement des chaînes françaises sans obstacles.
