    Nouveau membre Avatar de billoup
    mai 2016
    Bretagne sud
    Décodage MP4 Fransat pour ancienne télé 52 cm
    Mon épouse dispose dans la lingerie d'une télé 52 cm à tube cathodique et entrée péritel, de marque EUROMAN de plus de quinze ans. Elle a bien fonctionné avec un décodeur FRANSAT Standard..
    Je cherche un décodeur satellite le plus simple possible.
    Il doit recevoir les émissions d'Eutelsat à 5 degré Ouest. Il doit certainement pouvoir décoder le MP4, avoir son agrément VIACRESS. Une sortie péritel est nécessaire et suffisante.
    Je suis pommé par des offres qui en donnent beaucoup de trop.
    On parle de décodeur SIMPLY HD, est-ce une solution possible ?
    Merci.
    P S Je peux m'équiper d'un décodeur Fransat HD. Je le payerait 130 Euros.
    Je suis quand même curieux pour le SIMPLY HD.
    Dernière modification par billoup ; 16/05/2016 à 18h46. Motif: Coriger le nom du satellite, suivant post suivant, ajouter le P S
    Où serait le problème, à part la bande passante insuffisant de la prise Peritel qui est incompatible avec le transfert des images en qualité dite "HD", soit, ici, une restitution type "SD". Certains disent aussi "HD dégradée" ou "SD améliorée"
    Tous les terminaux Fransat Viaccess commercialisés sont avec un tuner DVB-S2 donc décodage Mpeg 4. Pour le suivi de la TV satellite une connectique HDMI est au moins recommandée ...!
    (Eutelsat 5WA a remplacé Atlantic Bird 3 et pas Hot-Bird)
    pas de problème pour cela a part de vérifier si le terminal fransat hd est bien équipé d'une péritel, c'est marqué sur l'emballage (ou le terme scart, euro av).
    TNT Chambery Mont du Chat
