    mai 2016
    Enregistrer FRANSAT sur ASTON XENA TWIN CONNECT ?
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de votre aide
    J'ai pris depuis peu FRANSAT sur AB 3, avec un démo ASTON XENA TWIN CONNECT.
    Je dispose d'un DD BUFFALO, avec alimentation externe, connecté en USB pour les enregistrements.
    Au niveau configuration, tout s'est déroulé normalement, le DD a été reconnu, et formaté sans problème.
    Mon problème est le suivant : Si, à partir du guide TV FRANSAT, je navigue dans les programmes à venir, et si je sélectionne un programme pour programmer son enregistrement,
    il y a bien un enregistrement qui se déclenche à l'heure prévue...
    Et le programme enregistré est bien accessible sur le DD, mais c'est toujours la bande promo du canal 0 FRANSAT qui est enregistré.
    Je n'ai jamais au programme prévu
    Merci de votre aide
    Ostratlantic
    Dernière modification par ostratlantic ; 10/05/2016 à 06h49. Motif: fautes de frappe
    Apparemment, tu ne procède pas de la bonne façon pour programmer un enregistrement. Regardes pages 61 et 62 de la notice
    http://www.aston-france.com/assistance/xena-hd-twin/
    1. Touche MENU.
    2. ▲▼pour entrer dans le sous-menu Programmation des Enregistrements >
    Programmation > OK.
    3. La fenêtre Programmation s’ouvre. pour sélectionner un emplacement libre > OK
    pour confirmer l’emplacement choisi.
    4. La fenêtre Programmation d’un enregistrement s’ouvre. et 123... pour définir les paramètres de l’enregistrement.
    5.OKpour valider la programmation. Par le même procédé, vous pouvez également
    modifier les paramètres d’un enregistrement existant. Utilisez DELpour supprimer un
    Dans le cas où le programme à enregistrer aurait un niveau moral supérieur à celui inscrit sur votre
    carte opérateur, vous devez entrer le « Code pin carte » comme on vous le proposera dans la fenêtre
    Programmation d’un enregistrement. Si vous n’entrez pas ce code, l’enregistrement ne sera pas effectué.
    Le manuel n'est plus fourni, il faut imprimer le fichier PDF 84 pages.
    Panasonic TV-55Z95AEG
    mai 2016
    Merci à vous 2 pour ces précisions.
    J'ai compris, je vais essayer ça.
    C'est vrai que le manuel n'est pas fourni, mais grace à votre lien je l'ai trouvé.
    Sans l'avoir, le guide des programmes via le canal 0 induit en erreur, quand on peut naviguer dans les programmes et cocher "enregistrer" sur un programme, on pourrait logiquement penser qu'on enregistre le programme correspondant, mais bon...
    OSTRATLANTIC
    mai 2016
    Bonjour à tous.
    Oui, comme décrit par Calmesnil (Thanks), cela fonctionne.
    Mais il y a quand même un problème avec Fransat...
    Pour ce problème, j'ai appelé le support Fransat, qui m'a bien confirmé que l'enregistrement via la navigation dans le guide des programmes, et l'utilsation du bouton "enregistrer", à l'écran, dans cette navigation est possible, aussi bien pour les programmes à venir, que passés (jusqu'à 10 jours en arrière).
    Il n'est donc pas normal que que l'enregistrement via le guide des programmes enregiste la chaine 0 (canal FRANSAT de promo).
    Mais, plutôt que de m'indiquer comment résoudre mon problème, FRANSAT m'oriente vers le support ASTON, que j'ai contacté par deux fois, sans retour à ce jour.
    Quelqu'un peut-il me dire s'il arrive à enregistrer via le guide des programmes ?
    Suis-je seul, ou est-ce lié à Fransat, (contrairement à ce que m'a affirmé le support), ou est-ce lié à mon type de démo (Aston XENA Twin Connect) ?
    Merci pour vos retours
    OSTRATLANTIC
    mai 2016
    Il n'y a personne ???
    Anybody ?
    Citation Envoyé par ostratlantic Voir le message
    Anybody ?
    Bonjour, j'ai le même décodeur mais je n'ai jamais essayé d'enregistrer un programme à partir du guide de programme, mais à partir de "programmer l'enregistrement d'un programme".
    juillet 2011
    Bonjour à tous.
    OSTRATLANTIC
    J'enregistre des programmes depuis le guide des programmes proposé dans l'application Fransat pour tablette android.
    Parfois quelques bugs, mais cela fonctionne.
    Meilleures salutations.
