Parce que si le LCI de tes favoris est sur 12690 c'est normal que tu ais un écran noir car c'est l'ancienne fréquence qui ne diffuse plus cette chaîne.
La nouvelle fréquence de LCI depuis le 26 avril c'est 11471.
HELLO
alors il a 3 LCI dans la liste des chaines :
12690 écran noir - 12522 écran noir
11471 ok si je passe par la liste totale des chaines
en passant par les favoris, écran noir, c'est vraiment curieux
je n'ai rien en 10471
voilà
très bonne journée
il n y rien de curieux :
la plupart des recepteurs gardent en memoire les transpondeurs et les chaines qui s y trouvaient meme si le TP n emmet plus !! ou si son SR a changé !
soit tu gére manuellement en effacant la frequence concernés (mais c est pas toujours possible dans les options de déco) soit dans le cas des décos bridés façon fransat tu fais un reset usine et un nouveau scan !
moi j aime bien setedit et il permets de detecter les doublons ou d effacer une frequence precise avec toute ses chaines !
ok, je comprends, mais ma question est : pourquoi quand je sélectionne LCI par la liste de mes favoris, ça ne fonctionne pas, alors que si je ne le fais pas par la liste des favoris, c'est OK ?
merci à vous mais je ne comprends toujours pas
12690 écran noir - 12522 écran noir j'ai bien compris, pas de problème
11471 ok c'est bien sur la bonne fréquence puisque que je la reçois en la sélectionnant dans la liste de TOUTES les chaines
MAIS.....quand je sélectionne d'après ma liste de favoris, écran noir, ce qui est anormal non ? c'est la seule chaîne de mes favoris qui a ce problème
donc mystère toujours pas résolu
plusieurs resets ont été faits, et j'ai toujours les mêmes chaines dans la grande listes ainsi d'aiileurs que toutes celles de tnt en sd
bonne journée et merci de m'avoir répondu
HELLO
des news :-) hier, par le menu "éditer chaines", j'ai enlevé LCI des favoris, sauvegardé, puis l'ai remis, toujours en passant par "editer chaines"...........
......mais ...........suspense...........cette fois, je ne l'ai pas déplacée dans la liste de mes favoris, pour regrouper les chaines par catégories, infos, films, etc.....
je l'ai laissé à sa place et ça marche !!!!!!!!!!!!!!
je ne comprends toujours pas pourquoi, mais bon, ça marche
par contre, sur la tv de ma cuisine, antenne intérieure, depuis 2 jours, je n'ai plus les chaines 20-21-23-24 et ..............encore un mystère, pas grace, je ne regarde que les infos dans cette pièce
bonne journée
HELLO
des news :-) hier, par le menu "éditer chaines", j'ai enlevé LCI des favoris, sauvegardé, puis l'ai remise, toujours en passant par "editer chaines"...........
......mais ...........suspense...........cette fois ci, je ne l'ai pas déplacée dans la liste de mes favoris, pour regrouper les chaines par catégories, infos, films, etc.....
je l'ai laissé à sa place, c'est à dire la dernière dans la liste "favoris" et ça marche !!!!!!!!!!!!!!
bonne journée
