    EPG complet et pratique pour faire un enregistrement de son programme préféré :wink:
    Possibilité de créer sa programmation
    Touche EPG
    Ici un enregistrement programmé une seul fois mais possible en hebdo ou weekend
    Les enregistrements et timeshift se font parfaitement avec le modèle de disque dur de marque transcend que ce soit en veille ou en fonctionnement
    Attention ce n'est pas toujours le cas avec différent disque dur suivant sont intensité de fonctionnement
    Fonction timeshift
    Menu lecteur multimédia et la partie PVR enregistrement effectué
    Liste des enregistrements format TS
    Les fichiers ts peuvent ainsi être exportés et lus facilement sur un PC avec VLC
    Concernant la lecture des fichiers multimédia pas de soucis sur les fichiers MKV h264 et h265, Avi mp4 ex ........
    Test fichier H265
    http://www.elecard.com/en/download/videos.html
    Aliens le retour H265
    Le menu radio pour la partie Belge
    Je n'ai pas la possibilité de tester le DVBT2 mais du coté République Tchèque ils sont plus de chance
    version logiciel sur mon modèle n'est pas la plus récente mais cela se fait par simple clef USB
    Version actuelle v1.2.6
    vous pouvez alimenter une antenne amplifiée
    Point fort
    Norme T2 et le HEVC/H265 un récepteur adapté aux besoins à 5/6 ans
    Qualité d'image
    Gestion du disque dur Transcend
    La télécommande pratique bien pensé et touche large
    Menu agréable et clair
    Installation et utilisation faciles et intuitives
    sensibilité du tuner
    Point faible
    J'aurais bien aimé l'affichage de la chaîne sur la façade du terminal
    Le câble d'alimentation un peu court 95 cm
    Vous pouvez retrouver ce terminal chez 2galli pour 66 euros
    http://www.2galli.fr/recepteur-terre...,4,LION265.cfm
    Le disque dur suivant sa capacité de mon coté modèle testé 2To en NTFS n'utiliser que la série 25A3K
    http://www.2galli.fr/boutique/recher...mot=disque+dur
    Ce sont les standards qui s'imposeront dans les prochaines années en Europe , à commencer par l'Italie où la vente de tuner TNT H264 est déjà interdite
    L'Allemagne passera à partir du 31 mai 2016 à une norme encore plus évoluée le DVB-T2 HEVC H265 donc compatible avec ce terminal
    Pour la plupart des utilisateurs Français il faudra passer une nouvelle fois à la caisse car la plupart des décodeurs TNT sont DVB-T H264
