Les enregistrements et timeshift se font parfaitement avec le modèle de disque dur de marque transcend que ce soit en veille ou en fonctionnement
Attention ce n'est pas toujours le cas avec différent disque dur suivant sont intensité de fonctionnement
Fonction timeshift
Menu lecteur multimédia et la partie PVR enregistrement effectué
Liste des enregistrements format TS
Les fichiers ts peuvent ainsi être exportés et lus facilement sur un PC avec VLC
Concernant la lecture des fichiers multimédia pas de soucis sur les fichiers MKV h264 et h265, Avi mp4 ex ........
Test fichier H265
http://www.elecard.com/en/download/videos.html
Aliens le retour H265
vous pouvez alimenter une antenne amplifiée
Point fort
Norme T2 et le HEVC/H265 un récepteur adapté aux besoins à 5/6 ans
Qualité d'image
Gestion du disque dur Transcend
La télécommande pratique bien pensé et touche large
Menu agréable et clair
Installation et utilisation faciles et intuitives
sensibilité du tuner
Point faible
J'aurais bien aimé l'affichage de la chaîne sur la façade du terminal
Le câble d'alimentation un peu court 95 cm
Vous pouvez retrouver ce terminal chez 2galli pour 66 euros
http://www.2galli.fr/recepteur-terre...,4,LION265.cfm
Le disque dur suivant sa capacité de mon coté modèle testé 2To en NTFS n'utiliser que la série 25A3K
http://www.2galli.fr/boutique/recher...mot=disque+dur
Ce sont les standards qui s'imposeront dans les prochaines années en Europe , à commencer par l'Italie où la vente de tuner TNT H264 est déjà interdite
L'Allemagne passera à partir du 31 mai 2016 à une norme encore plus évoluée le DVB-T2 HEVC H265 donc compatible avec ce terminal
Pour la plupart des utilisateurs Français il faudra passer une nouvelle fois à la caisse car la plupart des décodeurs TNT sont DVB-T H264
