    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    chaînes manquantes tnt
    Je reviens vers vous pour vous soumettre un nouveau problème, j'avais ici ouvert une discussion au sujet de la non réception de la tnt avec le décodeur AMTC, problème résolu par vos conseils de changer ce dernier par un décodeur de meilleure qualité, chose faite, mais je ne comprends pas pourquoi, mon fils qui habite le centre ville d'Amiens, ne reçoit pas les chaînes suivantes : 6ter, 23, Chérie25, HD1, RMC découverte et l'Equipe21. Aucune recherche de chaînes n'est positive. Quel peut-être le problème ?
    A vous lire.
    Bonne journée et bonne semaine.
    Pépito62
    ça provient de l'installation qui ne doit pas être correcte et qui ne laisse pas passer un multiplex.
    parfois c'est un simple raccord de prise, parfois c'est toute l'installation qui est a revoir
    Il faut revoir ton installation d'antenne et les branchements:
    pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V " La référence est écrite sur la gaine du câble tous les mètres.
    Ce genre de rallonge mal blindée peut foutre en l'air la réception des signaux
    Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.) ou les rallonges (souvent noires) vendues avec les appareils
    Quant on peut , il est préférable de les faire soi-même,
    Il faut aussi changer les anciennes fiches vertes de diamètre 9 mm
    par des fiches à collerettes bleues de diamètre 9,52 mm
    Dernière modification par kiki37 ; 25/04/2016 à 11h14.
    9,2 mm
    c'est pas 9,52 mm ??
    Membre Avatar de julien74
    Le fiston habite dans un immeuble ou dans une maison individuelle?
    Les chaînes manquantes sont diffusées sur le multiplexe TNT R7, ce multiplexe était diffusé sur le canal UHF 50 avant le 5 avril et depuis le 5 avril il est diffusé sur le canal UHF 59.
    Si il habite en immeuble le problème vient du fait que le filtre dans le local technique de l'antenne collective de l'immeuble qui a été réglé par l'antenniste la dernière fois qu'il est intervenu laisse passer le canal UHF 50 qui ne sert à rien maintenant mais que le filtre passe à la trappe le nouveau canal utilisé, le canal UHF 59.
    décembre 2015
    Je capte METZ-LUTTANGE
    La cahine LCI est-elle cryptée ou en clair ? J'ai des informations contradictoires et mon déco (en recherche manuelle) ne la trouve pas sur le R3 , normal, puisque chaines cryptées...Mais j'ai vu un doc ayant surligné LCI comme pour faire sortir (un jour ??) cette chaine de la liste...
    PS : je n'ai pu ouvrir un nouveau post, impossible de trouver la commande "envoyer le message" !!!???
    Merci de vos réponses
    Citation Envoyé par MEL2254 Voir le message
    bonjour, faites une réinitialisation d'usine puis une recherche de toutes les chaines
    LCI est bien tout le temps en clair.
    Bonjour MEL2254
    La chaîne LCI est en clair depuis la bascule en tout MPEG4, en position 26.
    Fais un retour aux réglages usines et une nouvelle recherche, si tu ne la trouves pas.
    sur Metz-Luttange, c'est le canal 31H , 554,166 MHz
    Si réception TNT dite partielle (manque des chaînes ou multiplex) difficile, aléatoire, variable, brouillée, etc.. voir les dossiers exhaustifs sur Google sous:
    " Aide résolution problème tnt diagnostic "
    Contrairement à ce qui prétendu par les médias , LCI n'est pas sur le canal 26 UHF = 514.166 Mhz
    Confusion entre N° logique de chaîne," LCN ", avec le N° des canaux UHF...
    De même France Info chaîne tout info annoncée sur la TNT en septembre ne sera pas sur le canal UHF N° 27 mais sur la sélection numéro 27 de la télécommande...
    A ce propos voici composition prévisionnelle des 6 multiplex avec la numérotation logique des chaînes SD ou HD de la TNT, les chaines encadrées en rouge, N° 4, 41, 42, 43 et 45 nécessitant un abonnement, mais les 3 premieres citées proposent des plages en clair.
    * la composition régionale (TLP ou second FR 3 Région) peut être nuancée, selon l'émetteur TV, sachant que selon le site, il peut exister un multiplex régional dit "15 "
    Modification 2018: nouvelle appellations des chaînes sur le réseau terrestre UHF :
    Dernière modification par Casimodo ; 20/03/2018 à 14h16.
    décembre 2015
    merci pour les précisions mais ni le tuner du TV ni celui du déco ne détecte un signal sur le canal UHF 31....
    Pas trop grave puisque si nécessaire, il y a le SAT... Mais bon, par curiosité technique...
    Je vais tenter d'autres recherches...et finalement un reset usine comme conseillé.
    Je ferai suivre...
    A+
    Dernière modification par MEL2254 ; 29/04/2016 à 15h22.
