Discussion: HB13E + Eutelsat 5WA
    avril 2014
    J'ai une parabole bisat visiosat équipée pour HB13E + Astra19.2E.
    Est'il possible de la positionner pour HB13E + Eutelsat 5WA?
    Existe t'il un support de LNB pour cette configuration?
    Il existe des supports réglables 3 points c'est à dire permettant les ajustages indépendants, latéral, hauteur et angle de polarisation (rotation des 2 têtes dans leur collier) .
    Schémas de principe de câblage et pre-montage, ici pour téléviseur à tuner sat intégré Fransat pilotant un commutateur Diseqc 2 entrées:
    Dernière modification par Casimodo ; 25/04/2016 à 14h43.
    Je vais faire le "rabat joie", mais pourquoi s'embeter autiliser un support de type "bidouille", quand il existe chez Visiosat (cahors), un support adapte qui fonctionne parfaitement sans faire aucun reglage?
    mai 2015
    Pardon, mais je suis pas sur que le support astra hot bird Eutelsat 5w existe encore pour Bisat, en tout cas je l'ai plus sur le catalogue Pro de cahors...
    mais je peux me tromper...
    Cordialement Matou
    avril 2014
    Merci pour vos réponses.
    Chez cahors il y a un support Astra 28.2, Astra 19.2, Hotbird.
    L'ecart étant de 15° est-ce que ce support pourrait convenir? Avec une orientation ad-hoc bien-sûr.
    Il n'est plus au catalogue, mais on en trouve encore!!
    HOT-BIRD EUTELSAT 5 FRANSAT SUR UNE PARABOLE A 2 TETES OU 2 PARABOLES ? OPTIONS INTERNET PAR UN 3EME SATELLITE, SOIT 3 TETES
    Voici quelques années déjà que Visiosat-Cahors ne commercialise plus son support multi-fixe pour Eutelsat 5, notamment sur la G3.. d'où la proposition de choix et de montage d'un support mécanique manufacturé universel réglable, donc compatible 18° d'arc et peu importe la valeur du F/D (longueur de la focale/largeur de la parabole...) de l'antenne retenue, qui toutefois doit au moins valoir 80 x 85cm, question de gain. Ensuite on a souligné que le pointage pilote (via l'axe 0°/ parabole) n'est pas forcement médian car il doit être équilibré sur site en fonction des signaux des transpondeurs les plus faiblement reçus au dessus du seuil de démodulation, ce dernier variant en fonction du FEC notamment. Il est connu qu'une partie de l'offre BIS TV sur 13°E est moins aisée et sur 5°W, le 12692 V est le plus délicat a exploiter....
    Système de commutation Diseqc depuis terminal Fransat
    http://img110.xooimage.com/files/b/a...wa-50556d1.jpg
    reception SAT/TNT Eutelsat 5 + Hot-Bird + antenne UHF sur téléviseur CI+ Cam Fransat-Viaccess
    Réception Hot Bird 13°E et Eutelsat 5°w + TNT locale (antenne uhf Trinappe) Peut mieux convenir pour le hors de France avec des paraboles de plus grand diamètre
    http://img110.xooimage.com/files/8/a...nt-52764d8.jpg
    Notons en passant que les antennes dites multisat (plus larges que hautes ex "Big Bisat") peuvent parfois aussi servir pour le haut-débit internet via une tête émission/réception KA Tria ou le modèle tout récent Etria, plus compact, (service Eutelsat Tooway) et un modem Nordnet (filiale d'Orange) reliés par 1 seul câble coaxial. Le satellite exploité est en général KA-SAT 9°E, mais on peut aussi envisager le satellite Astra 3, service KU de la SES Astra2Connect (bi-câble).
    maj du 17.6: Le satellite Eutelsat 5W A doit être remplacé, second semestre 2019, par le satellite Eutelsat 5WB toujours à 5 ° ouest. La zone de couverture Fransat, Bis TV, Bein Sports, RMC sport est annoncée inchangée via, en France, une parabole =/> 60 cm ou une antenne plate carrée de 52 cm de côté (Selfsat H50D)...
    Dernière modification par Casimodo ; 17/06/2019 à 17h21.
