    avril 2014
    Problème avec les chaînes SRG/SSR
    depuis février les chaînes SRG/SSR sont réparties sur 2 transpondeurs de HB13E:
    10971 H: RTS 1, RTS 2, SRF 1, SRF 2
    11526 H: RSI 1, RSI 2, SRF i + 24 radios
    Le premier pas de soucis.
    Le second est reconnu, les chaînes sont trouvées, mais aucun accès possible sur aucune des chaînes, avec le message "pas de signal". Et effectivement si je vais sur "Condition du signal" c'est à zéro sur ces chaînes.
    La parabole semble correctement orientée, qualité du signal 83%.
    Les transpondeurs immédiatement supérieurs ou inférieurs en fréquence (V et H) sont reçus sans problème.
    Ce n'est pas un problème de décryptage, seules RSI 1 et RSI 2 sont cryptées, les autres sont en clair.
    Selon Sat-Access il n'y a pas de soucis sur ce transpondeur.
    Quel peut être le problème?
    La carte est insérée dans un CAM Smit Secure dual PC4 4.1 neuf, sur le tuner sat d'un TV
    Panasonic TX-P42GT30E.
    août 2013
    Fecamp
    Bonjour;
    Sur le transpondeur 11526 H, le sr est 29700
    avril 2014
    Merci cylindric
    Oui mais...
    10971 est aussi en sr=29700 il est détecté en "automatique" (ainsi que tous les autres) et ça fonctionne.
    J'ai fait un scan manuel de 11526 avec sr=29700 mode=DVB-S2... pas mieux!
    août 2013
    Fecamp
    Verifie le transpondeur 11526 H sr 29700 dvb-s2 8psk 2/3
    avril 2014
    Un scan manuel ne changeant rien, même avec les bons paramètres, J'ai résolu le problème par une réinitialisation usine + scan automatique. Tout est ok. P...ain d'éléctronique
    Encore merci.
    août 2013
    Fecamp
    Content pour toi
