Affichage des résultats 21 à 28 sur 28
  1. #21
    Extrait du livre "Nouveau manuel pratique de télévision" de G.Raymond (édition LEPS 1953) ( c'est tout jeune )
    L'émetteur "moyenne définition " dont il est question est celui de 441 lignes; ceux à "haute définition" étant en 819 lignes, bien sur.
    Je pense que le changement de polarisation servait aussi à être protégé à la réception contre d'éventuelles interférences d'émetteurs voisins
    En fait la différence de performances entre les deux polarisations ne doit pas être vraiment flagrante (si l'on excepte la réception portable où la polarisation verticale est plus pratique au niveau du récepteur) si on voit le nombre de contre-exemples, par exemple pour les régions montagneuses: à ma connaissance la Suisse, l'Italie et l'Allemagne n'utilisaient quasiment pas la polarisation verticale du temps de la TV analogique alors qu'elles ont des zones montagneuses importantes.
    Pour la TNT, la Suisse est passée en vertical (et en partie l'Allemagne) pour favoriser la réception portable et mobile.
    En France une des raisons d'utiliser les deux polarisations du temps de la 1ère chaîne 819 lignes en VHF était aussi le fait que nos canaux tête-bêche de 14 MHz pouvaient être réutilisés plus efficacement avec des polarisations opposées.
  3. #23
    août 2014
    Devon RU
    Mais ca amplifie ce que je disais. Le H resiste meilleur des echos grace a la meilleure directivité des antennes RX. Pour l'analogique ou les echos en montagnes avaient des effets desastreuses on choisisait - en absence des necessités de contre polarisations que tu cites en VHF pour la France et pour le RU - le H.
    Je n'avais pas realisé que ces pays ont basculé en V pour la TNT mais ca fait le sens parfait ou la TNT resiste aux "echos" et on peut sacrificier cet avantage de l'H pour un meilleur reception en situation "pique-nique".
    Dernière modification par mw963 ; 28/06/2016 à 16h25.
  4. #24
    Citation Envoyé par mw963 Voir le message
    Les antennes en pol. H sont plus directives dans le sens horizontal mais elles le sont moins dans le sens vertical, ce qui fait qu'elles captent plutôt plus les parasites émis par les véhicules et les réflexions sur le sol, c'est une des raisons (pas la seule) qui font qu'on les pointait parfois un peu vers le ciel.
    Et TDF prétendait à l'époque (Colorix dixit) que les ondes polarisées verticalement se propageaient plutôt mieux dans les vallées ...
    J'habitais la côte d'Azur (Grasse) dans ma jeunesse (jusqu'en 1969) et on recevait la 1ère chaîne du Pic de l'Ours sur le canal F6V et TMC sur le canal F10H. La région est montagneuse mais honnêtement la différence du point de vue des échos n'était pas énorme la plupart du temps. Mais c'est vrai que dans certains cas d'échos vraiment difficiles on montait parfois 2 antennes verticales en nappe (l'une à côté de l'autre) pour augmenter la directivité horizontale.
  5. #25
    août 2014
    Devon RU
    Je suis d'ac pour la premiere partie, mais la deuxieme partie conflige exactement ce que la BBC a trouvé pendant ces essais, pour etre clair selon la BBC le pol H resiste MEILLEUR au parasites des moteurs thermiques.
    Mais comme tu dis les differences sont a la fin peu importants.....
    Dernière modification par mw963 ; 28/06/2016 à 22h12.
  6. #26
    En Touraine, sur l'émetteur de Mayet les antennes recevant le canal 12 V (ancienne norme L) recevaient aussi les parasites dus aux isolateurs défectueux des lignes aériennes EDF !!
  7. #27
    POLARISATION V OU H OU M ANTENNE DISCRETE UHF PREAMPLIFIEE CARENEE COMPACTE:
    Nb : en polarisation Moyenne (oblique) c'est à dire compromis de réception H+V on perd 3 dB par rapport aux plans nominaux H et V
    La polarisation Mixte est surtout rencontrée dans les régions frontalières françaises avec la Belgique et la Suisse.
  8. #28
    Sur le toit j'ai deux antennes pour recevoir la TNT, une antenne orientée vers l'émetteur de Gex-Montrond en polarisation horizontale et une antenne orientée pour recevoir la Suisse en polarisation verticale.
