    juin 2011
    prés de Saint Etienne (42)
    Question Polarité horizontale ou verticale ?
    je souhaiterais savoir si cette polarité émise par l'antenne relais doit avoir un impact sur la position de l'antenne ? Si la polarité est horizontale faut'il positionner l'antenne à l'horizontale , est-ce que cela améliore la réception même si à la verticale cela fonctionne ?
    On voit notamment en Espagne deux antennes sur les toits, une positionnée en verticale et la deuxième en horizontale , dans quelle but ? l'émetteur émets les 2 polarités ?
    cela fait beaucoup de questions ! merci pour vos retours.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Oui si ton émetteur TNT émet en polarité Horizontale (la très grande majorité de émetteurs TV en France...) il faut que les brins de ton antenne soient horizontaux aussi.
    Dans ta région, les émetteurs TNT du Mont Pilat et de St Etienne Guizay sont en polarité horizontale.
    juin 2011
    Merci Julien74, Ok ce sont les brins qui doivent être horizontaux et pas l'antenne ! c'est plus claire maintenant...
    avril 2011
    En fait une antenne n'est pas Horizontale ou Verticale.
    C'est toi en fonction de la position où tu la mets qui le décide.
    Verticale:
    Horizontale:
    Images attachées
    sachez qu utiliser une antenne tv dans la mauvaise configuration peut induire un affaiblissement jusqu'à 20 db!(selon la frequence)
    juin 2011
    Merci, pour ces infos et les photos très explicites, je découvre cette notion de polarité pour le hertzien ! heureusement que l'émetteur émets toutes ses canaux dans la même polarité....
    Je sais que ce n'est pas le cas pour les satellites d'où la notion de tète à sortie twin.
    cordialement
    POLARISATIONS RENCONTREES EN ANTENNES TERRESTRES DVB-T ET RADIO DAB+ (RNT) FM
    Pour la seule réception de la TNT il existe en fait 3 polarisations, ou parfois dites polarités, la H, V et M pour Moyenne ou Mixte. En France la polarisation horizontale est la plus utilisée, ce qui est pas le cas en Suisse, qui a choisi la V...
    Yagi RX c21-60 montée en oblique (45° par rapport aux plans H et V )
    Antenne trinappe, inclinaison 45°, en zone frontalière pour la réception combinée de 2 émetteurs, l'un H, l' autre V venant sensiblement dans la même direction. Cette solution plus économique, mais un peu moins performante que 2 antennes qui nécessitent, elles, un coupleur sélectif de 2 sous-bandes mais avec pertes - 1 à -2 dB ou un coupleur UHF apériodique affaiblissant de 3.5 dB les 2 signaux. Ces 2 approches apportent au final un résultat sensiblement équivalent....
    la protection contra-polaire (90°) peut atteindre en labo.... les 22 dB, mais en pratique les réflexions parasites peuvent limiter la discrimination, 16/20 dB. En oblique, 45 °, la dégradation vaut de l'ordre de 3 dB...
    En matière d'émission les antennes des émetteurs DVB-T/T2 TNT, DAB ou FM peuvent diffuser en H, ou V ou parfois en H+V...
    On ne voit pas quel est le rapport avec l'anglicisme "twin", soit une tête à 2 sorties ou à double sortie ? ? Par contre les têtes "Quattro" à polarité V ou H, là plus ....
    POLARISATION VERTICALE EN RNT RADIO NUMERIQUE TERRESTRE DAB+ DANS BANDE VHF III (174/240 Mhz) :
    Si en TNT les 2 polarisations, H ou V, sont rencontrées, en radio analogique FM (bande VHF II, 88/108 Mhz) la RNT ( DAB+ voire DMB ?) le signal est principalement diffusée en pol V, ( parfois en H surtout par TDF) donc les aériens dédiés sont le plus souvent installés verticalement et pas principalement horizontalement comme souvent illustré sur internet. On se souvient que la RNT réutilise le spectre de la bande III qui était employé en TV analogique terrestre " L " par Canal + Secam, alors émis en pol H, parfois en V....
    Nb: la RNT ou le DAB+ concerne que la région parisienne, La Provence Côte d'Azur, Nice et Marseille- Aix en Provence (+ Nantes en expérimentations). Fin 2017 (?) ou plutôt 2018 (vu les problèmes, surtout financiers, partage des coûts, recherches de sites pertinents...), sont planifiées les zones Hauts de France, Lille (déjà desservie par le DAB Belge), de Lyon Rhône -Alpes, de la Région Alsace, Strasbourg (déjà desservie par DAB+ allemand) et Mulhouse (déjà concernée par les DAB+ allemand et suisse) ..
    Dans les régions frontalières les polarisations H + V sont prévisibles soit 2 antennes VHF "inclinées" différemment, mais il est possible envisager en réception une "inclinaison" de compromis...
    Dernière modification par Casimodo ; 08/01/2019 à 11h08. Motif: r maj liens
    avril 2011
    Bonsoir Jojo,
    Dans la Loire tous les émetteurs TNT sont en Horizontal sauf "Rive-de-Gier 2 Nord Le Munat", "Roche-La-Molière" et "Saint Denis sur Coise".
    Membre Avatar de Colorix
    juillet 2013
    Petite précision : pour les antennes, on ne parle pas de "polarité", mais de " polarisation ".
    Celle-ci peut être horizontale, verticale ou même mixte (les deux étant utilisées simultanément) comme par exemple sur l'émetteur de Chennevières (Paris-Est), où l'on disposera, selon le meilleur résultat obtenu, l'antenne dans l'une ou l'autre des polarisations, voire même en oblique.
    En réception satellite, il existe même des polarisations " circulaire gauche" et "circulaire droite", les antennes ne comportant pas des brins, mais une tête de réception spécifique (" LNB") sur les paraboles.
    La "polarité", elle, s'applique plutôt à l'électricité (polarité des cosses d'une pile ou d'une batterie) ou aux circuits internes d'un récepteur, par exemple, pour faire simple, la polarité " positive" de la vidéo (l'intensité maximale du signal correspond au maximum de blanc en luminosité) de notre ancienne TV analogique en France, tandis que la polarité "négative" (le maximum de blanc correspond au minimum de signal vidéo) était appliquée aux émissions étrangères (Allemagne, Italie, Pays-Bas...).
    Pour ce qui concerne deux polarisations différentes utilisées par un même centre émetteur, pour deux chaînes différentes, c'était le cas dans certains pays autrefois en VHF : en Grèce et en Finlande notamment. L'émetteur de Lille Bouvigny lui aussi diffusait TF1 819 lignes (noir et blanc) sur deux canaux, vers le nord sur le canal 8A en horizontal et vers la Picardie sur le canal 11 en vertical (à cause des journaux régionaux différents de Lille et d'Amiens), mais la zone de réception simultanée de ces deux canaux était très réduite car les "diagrammes" (axes d'émission) de leurs antennes émettrices étaient très directifs et se chevauchaient très peu.
    La diffusion en TNT a en principe mis fin à toutes ces particularités, sauf par exemple du côté de la Suisse où certains émetteurs sont en polarisation verticale (Genève-La Dôle par exemple, reçue jusqu'à Dijon) alors que les émetteurs français, parfois dans le même axe, sont en horizontal. On peut effectivement, comme le montre la photo plus haut, mettre les brins de l'antenne à 45°, mais deux antennes différentes, l'une en horizontal et l'autre en vertical, bien orientées et bien adaptées aux bons canaux concernés et couplées correctement, donneront un résultat bien meilleur. Dans des conditions limites de réception, c'est d'ailleurs la seule solution possible.
    Cordialement,
    Colorix
    Louis Marie Foratier
    décédé en janvier 2020
    août 2014
    Devon RU
    En Perigord nous avions les deux polarisations a Audrix a grande puissance dans l'epoque analogique. En Horizontale pour TF1/FR2/FR3 et en Verticale pour FR5/M6. Beaucoup des foyers ont toujours deux rateaux UHF sur leurs toits, H et V, et il y a aussi des installations (souvent ceux des bricoleurs) en 45 deg Mixte.
    Ah, les bons vieux jours.
    En Angleterre nous avons l'emetteur principal de Rowridge (Isle of Wight) qui emet la TNT en H et V simultanement, le V pour donner une chance a certains endroits d'eviter les brouillages de nos mechants voisins francaises horizontales!!
    Et en VHF/FM c'est le RU qui a adopte - il y a plus de 30 ans - la polarisation mixte qui transformait absolument la reception radio dans les voitures et - par example - dans les cuisines (vous savez, les britanniques ont - c'est difficile a croire je sais - des cuisines ou ils preparent tous les jours de la merde anglo-saxon!). L'avantage du VHF/FM en mixte c'est qu'on garde les avantages du H pour ceux qui voudrait retenir un aerien sur le toit en favorisant aussi ceux qui utilisent un "transistor" avec antenne verticale telescopique.
    Dernière modification par mw963 ; 21/06/2016 à 12h20.
