    novembre 2011
    Aide Svp installation 2 parabole + 2 démodulateur
    bonjour , il y a un ami qui m a installé 2 parabole avec 1+3 tetes
    1 parabole turksat 42°
    1 parabole astra hotbird eutelsat
    et je voudrais voir les chaines sur 2 démodulateur different
    sachant que j ai un cable qui descent du toit et un autre qui n est pas branché .
    Voici le shema qui ne fonctionne pas merci
    Poiuvez vous maider svp merci d avance
    il faut mettre des têtes double sortie à la place des simple sortie sur les satellites que vous souhaitez capter sur le 2eme décodeur et mettre un commutateur diseqc par terminal et les alimenter séparément.
    B @T,
    Pour abonder dans le sens de Jérome04, je préciserais qu’il faut donc remplacer ttes les LNBs simples par des LNBs TWINS, que chaque démodulateur y soit relié à travers son propre Disecq 4E/1S…(8 cables courts ) + 2 cables de descente donc.
    Mais problème : les démos sont des COMBOS, je suppose ? Doivent-ils aussi capter tous les deux les chaines TNT ? Si c’est le cas, je laisse chercher plus compétents que moi pour des connexions de séparateurs signaux SAT/TNT en sus (parallèle) avec l’installation préconisée (qui est la mienne effectivement = 2 paraboles - 4 SATs - 2 disecq - 2 démos)
    Bon amusement
    novembre 2011
    Merci pour vos informations utiles , il n y a pas un autre moyen sans descendre des cables ? j ai entendu parlé d un boitier qui pouvait faire l affaire je crois que ca s appel telsat ou netsat ou quelque chose comme ca
    A murat93,
    Comme ces deux cables de descente existent déjà, je ne vois pas la difficulté...? Et si cette solution n'est pas très élégante, elle a le mérite d'être très bon marché !
    Pour moi, il est nettement plus délicat d'alimenter INDEPENDAMMENT les DEUX démos à la fois en SAT ET en TNT
    novembre 2011
    A murat93,
    Je commence a comprendre un peu ,
    Il faut donc 4 tetes à deux sortie , donc les 8 cables branché sur un disecq à 8 entrée ,
    (il faut que je change mon discq alors) et toujours 2 cable qui descendrait un qui va sur la tnt et l autre sur un repartiteur pour chaque demodulateur ?
    novembre 2011
    un shema ca serais le top ! merci mille fois !
    novembre 2011
    Merci pour le shema , je comprend mieux ! un disecq c est standart ou je doit prendre un model bien specifique ?
    super ton plan
    novembre 2011
    c super claire maintenant ! merci à tout le monde ! reste plus qu a acheter les tetes et 1 disecq .
    Bonne continuation !
