Affichage des résultats 1 à 1 sur 1
    Son TV sur chaîne HIFI Stéréo
    Pas de barre de son, pas de home-cinema
    Comment écouter le son de la télévision sur sa chaîne HIFI stéréo ?
    Avant toute manipulation débrancher du secteur les appareils à raccorder.
    Matériel supplémentaire :
    Il faut disposer d'un câble de modulation stéréo (RCA/Cinch), avec connecteurs RCA/Cinch à chaque extrêmité, pour relier l'amplificateur HIFI stéréo au téléviseur ou à votre adaptateur TNT HD ou à votre décodeur satellite, ADSL ou Fibre ou au DAC.
    Dans certains cas, il vous faut un câble de modulation stéréo avec connecteur mini-jack stéréo d'un côté et connecteurs RCA/Cinch de l'autre.
    Dans certains cas, un câble audio-numérique coaxial, ou un cable audio-numérique optique, un DAC.
    Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :
    1 – votre téléviseur dispose d'une sortie audio-analogique RCA avec connecteurs blanc et rouge : AUDIO OUT, à ne pas confondre avec l'entrée audio-analogique AUDIO IN.
    Relier la sortie audio-analogique audio out du téléviseur à une entrée libre de l'amplificateur stéréo (CD, DVD, Tuner, AUX1, AUX2, mais pas l'entrée Phono) avec un câble de modulation stéréo (RCA/Cinch). Si votre chaîne HIFI dispose d'un préamplicateur et d'un ou plusieurs amplificateurs de puissance, il faut relier le câble de modulation à l'entrée libre du préamplicateur.
    Les téléviseurs LOEWE ont une sortie audio-analogique Jack 3,5 mm, dans ce cas il vous faut un câble de modulation stéréo avec connecteur mini-jack stéréo d'un côté et connecteurs RCA/Cinch de l'autre.
    Des téléviseurs SONY ont une sortie casque multifonctions paramétrable dans le menu : sortie audio-analogique / sortie casque / sortie caisson de basse. Dans ce cas, il faut choisir la sortie audio-analogique.
    2 – votre téléviseur n'a pas de sortie audio-analogique. Vous avez un adaptateur MPEG4 HD-enregistreur avec une sortie audio-analogique. Relier la sortie audio-analogique OUT L R (blanc etrouge) de l'adaptateur à une entrée libre de l'amplificateur stéréo. Adaptateur CGV Etimo 2T : 69 euros.
    http://www.cgv.fr/francais/produits/adaptateurs-tnt/tnt-hd-mpeg4/etimo-2t-art8555.html
    3 – Vous avez un décodeur TV satellite, ADSL ou Fibre avec une sortie audio-analogique. Relier la sortie audio-analogique OUT L R (blanc et rouge) du décodeur à une entrée libre de l'amplificateur stéréo.
    4 – Votre téléviseur n'a pas de sortie audio-analogique. Votre téléviseur a une sortie numérique SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) coaxiale ou optique. Le son de la télévision est en MPEG2 ou en Dolby Digital ou en Dolby Digital Plus. Si votre téléviseur dispose d'une sortie audio-numérique en LPCM ou en PCM à sélectionner dans le menu, dans ce cas il vous faut un DAC (Digital Audio Converter) un convertisseur numérique-analogique pour convertir le signal numérique en signal analogique. Le schéma est alors le suivant :
    Sortie audio-numérique SPDIF optique ou coaxiale en PCM du téléviseur vers l'entrée audio-numérique du DAC et sortie audio-analogique du DAC vers l'amplificateur avec un câble de modulation stéréo. Exemple Atoll DAC 100se
    http://www.atoll-electronique.com/fr/produits/convertisseur-dac/convertisseur-dac100se/
    Ne pas utiliser la sortie casque (sauf cas particulier des téléviseurs Sony)
    Dernière modification par calmesnil ; 22/04/2016 à 17h12.
