    bravo à calmesnil d'avoir soulevé le sujet et un grand merci merci à baisin pour toutes ses explications et conseils.
    "Oui, une tête de station collective Satellite commutée avec DISEQ 1.0 est idéale:
    -DISEQ A( ou defaut diseq): ASTRA 19 ° Est
    -DISEQ B: HOT BIRD 13° Est
    -DISEQ C: Eutelsat 5W( 5° Ouest )
    -DISEQ D: Astra 28.2E."
    je souhaiterais avoir cette configuration dans mon immeuble afin de profiter des chaines anglaises.
    il faut donc 4 LNB quattro et donc 16 câbles coax. qui arrivent au multiplexeur.
    c'est bien cela ?
    en mettant une seule parabole, et étant situé à Besançon, quelle diamètre me conseillez vous ?
    Citation Envoyé par theo_beb Voir le message
    c'est bien cela ?
    Il est préférable de prévoir 4 reflecteurs, avec 4 LNB, et une tête de station qui gère 16 Polars.
    Les réflecteurs doivent faire 90 cm ou 1m de diamètre, surtout pour les transpondeurs " UK " d' ASTRA 2. Pour gagner en signal, ce qu' exige la norme DVB-S2 MPEG 4 HD/SD, surtout pour la "Beeb" et les chaines en clair de FREESAT MPEG 4 HD DVB-S2 8PSK. 1,20 m serait encore mieux pour les faisceaux UK d' ASTRA 2/Eurobird 28 ° est. ASTRA 1, HOT BIRD, et Eutelsat 5W n' ont besoin que de 90 cm, et d' excellents LNC.
    Il y a 16 cables qui arrivent en tête de station( 4 polars par LNB X 4 positions orbitales )
    Un réflecteur unique ne convient que pour 2 positions orbitales, en collectif.
    L' ancien LNB datant d' ASTRA Analogique doit être remplacé par un LNB universel.
    Le seul problème, vient du..................coût à supporter par les coproprios.
    I
