Affichage des résultats 11 à 20 sur 23
    Citation Envoyé par theo_beb Voir le message
    bravo à calmesnil d'avoir soulevé le sujet et un grand merci merci à baisin pour toutes ses explications et conseils.
    "Oui, une tête de station collective Satellite commutée avec DISEQ 1.0 est idéale:
    -DISEQ A( ou defaut diseq): ASTRA 19 ° Est
    -DISEQ B: HOT BIRD 13° Est
    -DISEQ C: Eutelsat 5W( 5° Ouest )
    -DISEQ D: Astra 28.2E."
    je souhaiterais avoir cette configuration dans mon immeuble afin de profiter des chaines anglaises.
    il faut donc 4 LNB quattro et donc 16 câbles coax. qui arrivent au multiplexeur.
    c'est bien cela ?
    en mettant une seule parabole, et étant situé à Besançon, quelle diamètre me conseillez vous ?
    Il est préférable de prévoir 4 reflecteurs, avec 4 LNB, et une tête de station qui gère 16 Polars.
    Les réflecteurs doivent faire 90 cm ou 1m de diamètre, surtout pour les transpondeurs " UK " d' ASTRA 2. Pour gagner en signal, ce qu' exige la norme DVB-S2 MPEG 4 HD/SD, surtout pour la "Beeb" et les chaines en clair de FREESAT MPEG 4 HD DVB-S2 8PSK. 1,20 m serait encore mieux pour les faisceaux UK d' ASTRA 2/Eurobird 28 ° est. ASTRA 1, HOT BIRD, et Eutelsat 5W n' ont besoin que de 90 cm, et d' excellents LNC.
    Il y a 16 cables qui arrivent en tête de station( 4 polars par LNB X 4 positions orbitales )
    Un réflecteur unique ne convient que pour 2 positions orbitales, en collectif.
    L' ancien LNB datant d' ASTRA Analogique doit être remplacé par un LNB universel.
    Le seul problème, vient du..................coût à supporter par les coproprios.
    I
    L' antenniste local doit connaitre la bande satellite commutée.
    Quel est l' avis de votre AG de copropriété, quel budget acceptent t' ils de consacrer à la rénovation de la tête de station ? Est-ce que les coproprios sont nombreux à plebisciter ASTRA 2 28° Est ?
    Bonjour, quand on habite dans une maison individuelle, on peut faire ce que l'on veut : s'adresser à un antenniste professionnel pour faire installer ou rénover des antennes hertziennes, installer une ou plusieurs paraboles, avoir une parabole motorisée ou non, etc.
    Au contraire, dans un appartement en location ou en copropriété les choses sont plus compliquées, il faut l'avis des copropriétaires, du syndic etc.
    Quand l'installation collective est défectueuse, plutôt que de faire venir un antenniste par le syndic, des copropriétaires utilisent la box TV de leur FAI, sans se rendre compte de la médiocrité de la réception IPTV de leur box TV faute d'un débit suffisant. L'installation d'une parabole individuelle est toujours possible si l'on dispose d'un balcon au Sud, hors tous les locataires ou copropriétaires n'ont pas tous un balcon au Sud. L'installation sur une façade Est (Astra 19,2 & Hot Bird 13° Est) ou l'installation sur une façade Ouest (Fransat) ne sont pas esthétiques ou autorisées.
    Pourquoi ne pas équiper les immeubles d'une antenne collective hertzienne performante et de trois paraboles collectives : SES ASTRA 19,2 Est, EUTELSAT HOT BIRD 13° Est et EUTELSAT 5° West (Fransat) ?
    Même si 9 coproprios sur 10 utilisent que l' ADSL, et ne veulent pas dépenser un seul centime d' Euro pour une parabole collective, dans ce cas il ne peuvent PAS s' opposer à la pose d' une parabole individuelle sur le toit, par un occupant qui a demandé l' autorisation au gérant de l' immeuble. Ce gérant ne peut refuser cette demande UNIQUEMENT s' il existe une parabole collective Sat Commutée DISEQ. Toute autre installation collective( remodulation UHF, bande transposée ), ne se substitue pas à une parabole individuelle.
    Il est à noter que les paraboles collectives comportant, au moins ASTRA 19 ° Est/ Hot BIRD, permettent de capter SAT ACCESS( pour les cartes venant de Genève), sinon, SRF Info, même HD, demeure toujours en CLAIR, à l' EXCEPTION du SPORT.
    mai 2015
    Que d'erreurs dans l'interprétation des textes...
    " il y a 16 cables qui arrivent..." en fait sur une install collective il est d'office monté une uhf une vhf et une fm (je sais que la vhf se sert plus pour le moment) mais la norme n'a pas été modifiéee donc c'est ainsi.
    Donc pas 16 cables sur la tête de station mais 17
    "4 polars par lnb" et non il ya que deux polarisations (horizontale et verticale) mais bien deux sous bandes haute et basse par polar soit effectivement 4 cables...
    "un reflecteur unique ne convient que pour deux sat en collectif" ET NON en collectif la norme impose une parabole PAR satellite et pas en 90 mais en 1 m
    "l'ancien lnb datant d'astra doit etre changé" Heu ???? analogique ou numérique pour la fréquence recue par le quattro ?
    Quand au "droit à l'antenne" je lis :
    "ils ne peuvent PAS s'opposer..." en théorie seulement...je passe sur le coté environnemental (monuments historiques) mais il y a aussi l'impossibilité technique (très souvent invoquée) les bâtiments collectif sont souvent pourvus d'une terrasse étanche, avec l'interdiction de fixer dessus quoi que ce soit, sauf à entrainer des frais énormes de pose d'un support terrasse par un couvreur et remise en état de l'étanchéité à la charge du demandeur (qui de lui même arrete....les frais)
    Autre cas largement répandu, la place !! sur une cage d'ascenceur quand on a une dizaine de parabole individuelle et bin y'a plus de possibilités d'en mettre d'autre...
    Quand aux paraboles en facade, c'est rigoureusement interdit pour deux raisons essentielles : officiellement il y a Modification de l'aspect exterieur du batiment...
    et deuxièmement le montage n'est pas alors fait par un pro (obligatoire) et donc non couvert par l'assurance pro de l'installateur...
    un exemple un coup de vent la parabole se détache et vient s'écraser sur un enfant, bonjour la responsabilité
    Je sais (bien sur) que malgré cette réglementation, on peut voir encore des paraboles anarchiques....
    simple réflexion, sur les normes en vigueur.
    Cordialement Matou
    Merci beaucoup l'ami Baisin pour tes réponses toujours aussi claires et intéressantes !!!
    ps je te lis souvent et je suis fan ! lol
    à Matou,
    "Donc pas 16 cables sur la tête de station mais 17"
    oui, je ne parlais que de la config sat., effectivement il y a un ou 2 ou 3 râteaux donc 17 ou 18 ou 19 entrées à prévoir.
    merci pour tes précisions mais on s'était compris. après, c'est vrai qu'il faut toujours être le + précis possible et c'est important.
    je te trouve un peu ronchon ce matin...
    une question, on ne pourrait pas virer cet affreux râteau vhf (vertical) chez nous ?
    pas le droit ??? pourquoi ?
    oui, c'est un ancienne lnb analogique installée à l'origine sur le toit de l'immeuble donc elle ne chope plus rien. je n'ai pas compris ta question à ce sujet.
    une question, y avait il des filtres sur les canaux d'astra ? serait ce possible ?
    Dernière modification par theo_beb ; 23/04/2016 à 11h58.
    mai 2015
    Un LNB analogique ? mais non il n'y a pas de LNB analogique ou numérique, tout comme il n'y a pas de rateau special HD....
    un lnb ou un rateau reçoivent le signal quel qu'en soit sa forme (analogique ou numérique) c'est le matériel de démodulation derrière qui doit etre adapté !
    le LNB ou le Rateau special HD c'est juste du commercial pour vendre c'est tout...
    pas de filtres sur le sat
    Cordialement Matou
  8. #18
    Il s' agissait, en fait, des anciens LNB couvrant la bande Ku basse utilisée, dans les années 90 par ASTRA 1 A pour les chaines analogiques PAL et D2 MAC Scandinaves, ainsi que par Eutelsat 13° EST( ancêtre de HOT BIRD )
    La Ku moyenne s' appelait la bande DBS, prévue initialement pour TDF1 et TV SAT 2
    La Ku haute s' appelait, aussi, la bande Telecom, sur les 12 Ghz, où se trouvait les chaines analogiques SECAM Françaises, sur TELECOM 1, puis TELECOM 2, puis STELLAT 5/ATLANTIC BIRD/ EUTELSAT 5° Ouest.
    Le LNB Universel remplace ces 3 LNB spécifiques.
    Pour les antenne râteau speciales HD, c' est comme les Watts RMS, ou Watts efficaces, une imbécilité commerciale.
    En ce qui concerne le râteau collectif VHF Bande III, s' il était installé pour capter un émetteur C+ analogique en polar Horizontale, il y a lieu de le démonter, il ne sert plus à RIEN( on peut laisser pendre le dipole VHF Bande III, qui va se retrouver en polarisation verticale ! )
    Car la RNT DAB+ utilisera la bande III VHF, mais les émetteurs utiliseront uniquement la POLAR VERTICALE.
    Quant aux râteaux VHF Bande I, installés, entre autres, dans la région BISONTINE Septentrionnale( sur Lomont Villerot les Belvoir ), on peut les démonter totalement, ça ne servira plus à rien( à part pour les fans de DX TV ! )
    @mastournet, bonjour,
    Oui, je n' avais pas mentionné les râteaux terrestres dans le nombre de coaxiaux.
    Bien sur, dans les sites classés, il y a une reglementation spéciale concernant les antennes individuelles. Je prends l' exemple du Vieux Lyon, qui est classé patrimoine UNESCO, toute antenne individuelle externe terrestre ou satellite est interdite. Les paraboles collectives sont soumises à l' approbation des Batiments de France.
    Dans les années 90 le site avait été raccordé au service Antenne de Numéricable, mais, avec le boom de l' ADSL, nombre de gens ont " coupé les ponts" avec Numéricable.
    La situation de l' émetteur terrestre de Fourvière, est telle qu' une antenne INTERIEURE individuelle est suffisante dans le Vieux Lyon !
    Dernière modification par BAISIN ; 24/04/2016 à 16h03.
  9. #19
    Bonjour BAISIN, Il faudrait moderniser la loi, droit à l'antenne, pour que les immeubles s'équipent obligatoirement d'une installation d'antennes hertziennes collectives neuves ou rénovées et de paraboles collectives comme vous le préconisez :
    « Oui, une tête de station collective Satellite commutée avec DISEQ 1.0 est idéale :
    -DISEQ D: Position orbitale au choix. ».
    A Genève, les propriétaires immobiliers ne sont même pas tenus de distribuer les chaines satellite étrangères, ni TNT France ! Le droit à l' antenne n' existe pas dans le Canton. Seule la distribution de la TV Suisse est obligatoire.
    Il existe encore des têtes de station qui convertissent le DVB Suisse en analogique PAL( heureusement, pas d' analogique SECAM ! ), soit le DVB-T MPEG 2 SD du Salève, ou de la Dole, ou de la Tour TSR, ou le DVB-S2 8PSK de SAT ACCESS via HOT BIRD, il va de soi que le signal arrive en PAL CCIR, et en SD dans l' appartement du locataire ! Il existe encore, dans certains de ces immeubles, des conversions DVB-T MPEG 2 SD en PAL qui servent pour la TNT Suisse, et qui servaient aussi pour la TNT France, conçues uniquement pour le MPEG 2 SD à convertir en analogique PAL !
    Maintenant, les propriétaires immobiliers Genevois, font ce qu' ils veulent, soit, ils font la modernisation de leur SMATV en convertissant le DVB-S2 en DVB-T MPEG 4( cas des Avanchets, à Vernier ), mais d' autres, ne font rien, et maintiennent toujours, l' analogique PAL sur les prises. Et d' autres font raccorder leurs immeubles à UPC NAXOO.
    Dernière modification par BAISIN ; 24/04/2016 à 16h08.
  10. #20
    bonjour à vous,
    merci à Baisin pour ses explications et commentaires
    mais, je n'ai pas bien compris la cause du pb interne à notre install collective sat.
    en effet, il y a quelques années déjà, je suis passé d'un démo analogique à un démo numérique (qui ouvrait aussi les canaux analogiques me semble t il) et au fur et à mesure que CanalSat ou d'autres diffusaient sur des nouveaux canaux numériques (Mpeg2 me semble t il) et profitaient pour passer plusieurs chaînes sur un unique canal, mon démo numérique et tout à fait à jour ne recevait plus ces nouveaux canaux.
    je n'avais plus que quelques canaux (les canaux analogiques de Astra) puis plus aucun.
    alors, si ça n'était pas la LNB, y a t il un autre souci ?
