Page 1 sur 30 1 2 3 11 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 294
    Unhappy Branchements TV+Adaptateur+DVD+.......
    Bonjour tlm,
    J'ai une TV de 2006 Pionner PDP-507XD,
    un lecteur graveur Sony DVD Recorder
    et un vieux magnéto.
    Lors du passage au numérique, j'ai installé
    un adaptateur numérique multimédia CGV
    Je pense l'avoir mal installé car je ne peux plus
    enregistrer sur mon graveur.
    Voilà ce que j'ai fait :
    Adaptateur :
    Antenne qui sort du mur branchée sur IN.
    Ant. OUT sur IN du DVD
    Péritel branchée sur INPUT2 télé
    lecteur graveur DVD :
    HDMI OUT Branchée sur la "HDMI INPUT4" de la TV
    OUT Digital branchée à IN digital TV
    Péritel "Line3 TV" branchée à Imput 3 de la TV
    Téléviseur :
    Péritel IMPUT1 au magnétoscope
    Toutes mes péritel de la télé sont occupées.
    Où ai-je pu me tromper svp ?
    Merci de votre aide
    Petite rectification, j'arrive à enregistrer uniquement
    lorsque la télé est allumée. Ce qui, bien évidemment
    ne m'intéresse pas.
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Pour pouvoir t'aider efficacement, donnes-nous les références de ton adaptateur CGV et de ton graveur DVD.
    De toute façon , il est préférable d'enregistrer sur un disque dur externe si ton adaptateur CGV le permet.
    Je viens de modifier mes branchements,
    j'arrive à enregistrer en direct mais je n'ai pas
    encore testé l'enregistrement programmé.
    J'ai branché la Péritel du décodeur
    sur " line1 décodeur" du DVD
    et j'ai débranché pour l'instant le magnéto
    et j'ai branché sur le DVD "line3TV" à Input1 de la télé.
    Le DVD c'est SONY RDR-HXD870
    L'adaptateur, je ne vois que PremioST1U
    Membre Avatar de aroma
    Premio ST1UW
    Adaptateur Enregistreur TNT avec port USB entrée/sortie!!!
    Port USB 2.0 IN/OUT permettant la lecture des fichiers audio (MP3-WAV), vidéo (MPEG4-DivX-Xvid) ou photo (JPEG) et l’enregistrement direct, au format numérique, de tous vos programmes TV sur une mémoire externe (Clé USB ; Disque Dur externe).
    Pour info.
    Bon. Pour l'instant tu peux enregistrer en programmant ton DVD sur la source AV (ou peritel) et en laissant le décodeur CGV allumé sur la chaîne à enregistrer, mais, mauvaises nouvelles : Tout cela sera obsolète en avril 2016
    A cette date toutes les chaînes de la TNT seront diffusées en format MPEG4 soit HD soit SD, or:
    1 ) ton TV bien que HD ready n'est pas équipé pour ce standard et ne recevra plus rien . Il faudra lui adjoindre un récepteur TNT MPEG4 branché en HDMI pour profiter de la HD. (voir plus loin)
    2 ) ton récepteur CGV PremioST1U n'est pas équipé pour ce standard et ne recevra plus rien
    3 ) ton graveur de DVD ne gère pas non plus le MPEG4.
    Solution que je te suggère:
    Equiper ton TV d'un récepteur CGV etimo2T ► http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-...-v-t28992.html
    Muni d'un double tuner, il te permettra de regarder les programmes en direct tout en enregistrant d'autres sur un disque dur externe branché sur son port USB.
    coût environ 70 € ici ou ici
    Merci kiki37,
    Pour les changements d'avril 2016, je suis au courant
    c'est pour cela que je ne veux pas faire les frais d'un nouvel adaptateur,
    d'autant que je ne réside pas toujours dans cette maison et que je n'enregistre
    pas souvent. J'attendrai donc.
    j'ai fais la tentative de programmer un enregistrement mais je ne savais pas
    s'il fallait laisser l'adaptateur ou non et je l'ai éteint.
    L'enregistrement termine à 17 heures.
    Ensuite, je n'ai pas la HD, c'est normal ?
    merci de ta réponse
    Citation Envoyé par laconque Voir le message
    Bien sur, la HD étant transmise en MPEG4.....
    De plus tu ne peux pas avoir de HD par la péritel
    Pour les changements d'avril 2016, je suis au courant, c'est pour cela que je ne veux pas faire les frais d'un nouvel adaptateur,
    l'adaptateur que je te suggère est compatible MPEG4 et HD
    ....J'attendrai donc.
    N'attends pas trop longtemps, CGV est en train de modifier sa gamme et les nouveaux produits n'ont pas les mêmes avantages et des fonctions pratiques disparaissent (voir par exemple la version 3 de l'Etimo 1T (simple tuner) en régression par rapport à sa version de base )
    Autrement dit, si j'achète maintenant l'adaptateur que tu m'indiques,
    je n'aurais pas à le changer en avril 2016 ?
    Ben non, il sera valable jusqu'en 2020...2022...., où l'on changera encore de normes , de diffusion cette fois ( DVB-T2) ET de format (HEVC H265 ...pour de l'UHD 4k) , mais demain est un autre jour et pour l'instant il n'y a rien de fait ; et à ce sujet, certains adaptateurs sortent actuellement avec la mention "DVB-T2 /MPEG4", c'est inutile (sauf pour les frontaliers qui peuvent recevoir des programmes dans cette norme) et trompeur car la France n'utilisera pas le DVT2 avec le format MPEG4 mais avec le format HEVC où pour l'instant il n'existe pas de décodeur externe.
    As-tu lu la description de l'étimo2t dans le lien que je t'ai mis ?
