    TNT HD DVB-T2 ALLEMANDE: Réception débordement Alsace-Lorraine Est Franche Comté
    Si la France vient juste de passer au tout "DVB-T Mpeg4" (majoritairement en HD), le 5 Avril 2016, l'Allemagne passera à partir du 31 mai 2016 à une norme encore plus évoluée le DVB-T2 HEVC H265 qui sera introduite progressivement, jusqu'en 2019, avec de paire une réduction de la bande UHF qui se limitera aux canaux 21 à 48, comme dans tous les pays d'Europe qui font de la place pour la téléphonie mobile LTE 4G.. .> 700 Mhz. L'Allemagne pourrait aussi réduire le nombre de ses émetteurs TNT...
    Pour ceux qui demeurent dans le quart N/E de la France, à portée des émetteurs TV situés sur la Forêt Noire ou en Sarre, ils pourront bénéficier de la HD, du moins dans un premier ceux qui capent l'émetteur de Baden Baden, proche de Strasbourg et de Sarrebrucken, au N/E de Metz. Pour les autres, en attendant les mises à niveau des émetteurs, la TNT germanique continue en norme historique " Mpeg2 SD...
    Toutefois capter un signal UHF cela ne suffit pas, car la norme de diffusion "allemande" n'est pas compatible avec les équipements TV ou adaptateurs à la dernière norme "française" toute récente, qui, selon certains analystes, est déjà dépassée ...!
    L'Allemagne rejoint donc la vingtaine de pays d"Europe qui utilisent, partiellement, ou totalement le T2 sachant qu'il existe des versions en H264 et H265. Parmi les utilisateurs l'Italie, la Grande Bretagne, l'Autriche, Belgique etc... La France l'a évoquée > 2020 !!
    Notons que le 2ème phase de déploiement du réseau allemand HD interviendra en avril 2017 puis octobre 2017 pour la 3ème étape. ( Sud-Alsace et Est Franche Comté, parties du Territoire de Belfort, Doubs et Haute Saône)
    Donc pour pouvoir suivre la TV HD allemande dans les régions frontalières desservies il existe 2 solutions, les plus récents téléviseurs (possibles >2015) ou adaptateurs, DVB-T2 Hevc H265, moyens qui sont commercialisés en France et compatibles TNT française .
    Pour vous aider à choisir un téléviseur T2 HEVC 265, avec les réserves d'usage...:
    http://www.lcd-compare.com/tv-liste-122.htm?dvbt2=1
    ou si choix adaptateur T2 HEVC 265 souhaité: (pour téléviseur à connectique HDMI)
    http://www.idealo.fr/cat/3916F143682...deurs-tnt.html
    Carte implantation des émetteurs allemands T2: (1ère phase)
    http://de.ubergizmo.com/wp-content/u...fe-684x968.jpg
    Débordement de la TNT suisse RTS en DVB-T(1) Mpeg 2 (compatible récepteur, adaptateur (= décodeur) ou téléviseur Mpeg 4 H264 et aussi T2 H265 Hevc ) en France, Alsace, Franche Comté, Bourgogne, et les 2 Savoies (Alpes) :
    http://forum.satmag.net/showthread.php?tid=20897
    selon L'Alsace : http://img110.xooimage.com/files/b/8...ce-51b56f1.jpg
    Pour info carte de zone de débordement du DAB+ allemand (bande III VHF ) en Alsace et Suisse voisines:
    DISTANCE A L'HORIZON:
    Rappel, calculateur, tracé: http://www.heywhatsthat.com/profiler.html ou http://www.heywhatsthat.com/
    vous permettra d'évaluer le profil de liaison hertzienne à vue, rectiligne, entre un site d'émission TV et celui de réception en fonction de la courbure terrestre ou rotondité de la Terre ( en dépression au-delà de l'horizon visuel) et des plissements géologiques verticaux . Ce programme ne tient pas compte de la hauteur des antennes d'emission et de réception au-dessus du sol, mais il reste un excellent indicateur de faisabilité.
    GENERATEUR DE PANORAMA
    Il existe aussi un générateur visuel d'obstacles à l'horizon en fonction de l'altitude du site d'observation + la hauteur du support vertical, emetteur TV,( ou tour touristique, point de vue, point haut... ), illustration résultante qui indique aussi la portée kilométrique maximale visuelle :
    http://www.udeuschle.selfhost.pro/pa...noramas_en.htm
    Sélectionnez le lieu, puis les outils " camera hauteur" puis " téléscope" pour zoomer dans l'azimut recherché.. On peut bien entendu inverser, choisir le point de réception TV en mettant la hauteur d'antenne au-dessus du sol, mais c'est moins pertinent car H RX est plus faible que H TX..
    Dernière modification par Casimodo ; 08/04/2018 à 12h24.
    Attention dans les liens que tu nous indique, beaucoup d'appareils ne sont pas HEVC/H265 (téléviseurs) et certains adaptateurs ne sont même pas DVB-T2, bien que ce soit indiqué ! (exemple: LISTO TNTHD-916). Voir les caractéristiques détaillées des appareils.
    Effectivement sur les comparateurs pourtant réputés, comme LCD Compare,( filtrage: DVB-T2) il vaut mieux revérifier les caractéristiques des tuners intégrés.
    De plus méfiance sur Internet, certains adaptateurs TNT Haute Definition pourtant annoncés "T2" sont que H264, exemple le Strong SRT 8201 ...
    un adaptateur TNT ou un TV peuvent être T2 et n'être que H264/MPEG4: c'est le cas diu PHILIPS DTR3000 entre autres.
    les normes DVB-T et DVB-T2 sont des normes de diffusion terrestre (DVB-S et DVB-S2 pour le satellite; DVB-C pour le câble)
    les normes MPEG2, MPEG4/H264, HEVC/H265 sont des normes de codage de l'image
    les normes SD et HD sont des normes de résolution d'image..
    le tout pouvant être plus ou moins panaché (on peut faire de la HD en MPEG2 par exemple!)
    Dernière modification par kiki37 ; 04/04/2016 à 12h40.
    mars 2017
    [...] Attention dans les liens que tu nous indique, beaucoup d'appareils ne sont pas HEVC/H265 (téléviseurs) et certains adaptateurs ne sont même pas DVB-T2, bien que ce soit indiqué ! (exemple: LISTO TNTHD-916). Voir les caractéristiques détaillées des appareils.
    [...] Effectivement sur les comparateurs pourtant réputés, comme LCD Compare,( filtrage: DVB-T2) il vaut mieux revérifier les caractéristiques des tuners intégrés. [...]
    Sur LCD-Compare il est possible de trouver les TV DVB-T2 qui ont également un tuner compatible HEVC :
    http://www.lcd-compare.com/tv-liste-...t2=1&dvbhevc=1
    Dernière modification par Homeox ; 08/03/2017 à 18h54.
    TOUTE L'ALSACE DEJA EN DVB-T2 ET EN DAB+ !
    Depuis ce matin 8 novembre 2017 c'est le passage à l'écran noir sur les chaines allemandes terrestres UHF pour les alsaciens du Centre-Alsace soit la région de Colmar/Séléstat et Sud-Alsace, Mulhouse, ( voire franc-comtois du territoire de Belfort et une partie Est du Doubs) ne disposant que de récepteurs DVB-T Mpeg 4 H264 (que compatibles TNT française et Suisse). On rappelle que le Nord-Alsace, Strabourg et le N/E de la Lorraine (Metz) étaient déjà concernées par cette évolution du DVB-Terrestre..
    Juste "en face" de Colmar et souvent exploitable avec une antenne d'intérieur en zone rurale... Diffuse également la RNT-Radio Numérique Terrestre, DAB+ en polarisation standard verticale .
    En effet, l'émetteur central de la Forêt Noire, Vogtsburg-Totenkopf, a été commuté sur le standard DVB-T2 Hevc 265 sur les canaux du service public 36 39 33 en omnidirectionnel (+ Freenet 22, 48 et 58, ce dernier canal va être rmodifié ) toujours en polarisation H.( la duplication en V directif ne concerne pas le côté français) Pour les habitants de cette partie de la plaine dite du Centre-Alsace, les antennes existantes restent opérationnelles, comme celles tournées vers le Fremersberg pour les sites dans la partie centre et nord du Bas-Rhin.
    Plus que 2 émetteurs H.265 pour la plaine du Rhin, situation depuis la webcam du Grand-Ballon
    On observe surtout dans cette affaire que l'émetteur sud de la Forêt Noire, Hochrhein-Bergalingen, (27 km à l'Est de Bâle) n'est plus opérationnel ( en attente de recyclage ! ) . Cette modification de diffusion, affectant surtout les habitants du Sud-Alsace, Mulhouse, et l'Est de la Franche-Comté (régions de 90 Belfort, 25 Montbéliard), pourrait demander un repointage des antennes UHF de toiture de l'Est au Nord/Est, ou le rajout d'un aérien si l'antenne servait aussi à capter l'émetteur suisse alémanique de Bâle, voire les romands, des Ordons et parfois Le Chasseral, surtout alors possible avec une antenne panneau en Polarisation M ( 45° -3 dB) qui est moins sélective en directionnel que les Yagis ou les trinappes)
    Pour les alsaciens surtout situés dans les vallées des Vosges, privés désormais de réception de la TNT germanique, car en zone d'ombre ( ne pas confondre avec la fonction de non-décodage qui peut aussi rendre l'écran noir), la parabole, ou l'antenne plate, est une solution pertinente, en plus compatible avec n'importe quel téléviseur TNT avec avec un tuner sat (DVB-S2) déjà intégré * et notamment les téléviseurs labellisés Fransat si les chaînes françaises par satellite (Eutelsat 5) sont aussi recherchées. Dans ce cas de sat intégré, rajouter une antenne satellite sur Astra, via un commutateur Diseqc.
    Pour remettre à niveau votre téléviseur que TNT c'est à dire DVB-T Mpeg 2-4 H264,, via l'HDMI, comptez au moins un trentaine d'€ pour un adaptateur évolué DVB-T2 T2 Hevc H265 (rétrocompatible H264 ) , attention aux premiers prix, sans touche en façade pour changement manuel de chaînes et dépourvu d'un interrupteur général... Si vous faites l'achat en Allemagne vous ne bénéficierez pas de la fonction "LCN "
    Savoir égalment que si vous possédez un second téléviseur " HD Ready ", d'avant 2010, que Mpeg 2, vous pourrez lui brancher un adaptateur terrestre ou un terminal satellite
    Les téléspectateurs qui suivent déjà les chaînes allemandes via internet, box, ou via le satellite Astra, ne sont pas impactés par cette restructuration terrestre conforme aux prévisions de dessertes privilégiées par les autorités allemandes, la TV satellite et la TV filaire (câble, fibre, IPTV)
    RECEPTION:
    Zone de couverture théorique, à vue directe, prise au niveau du sol, sur les antennes d'émission du relais du Vogtsburg:
    http://www.heywhatsthat.com/?view=II5PM0RH
    ou : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/DVBT...d_freiburg.jpg
    Dans la pratique l'exploitation est un peu plus vaste, car les antennes UHF sont en général surélevées (~10 m), parfois suivies d'un préampli de mât et ici les canaux sont encore bas en fréquence, bonne portée même parfois au-delà de l'horizon visuel...La zone illustrée vaut aussi pour la réception du DAB+ en VHF III. (174 à 240 Mhz) radio numérisée émise sur le même pylône
    * les téléviseurs TNT + SAT intégrés ne sont pas compatibles avec les bouquets Tntsat ou Canalsat...! il faut rajouter un terminal Canal Ready.
    Zone optique Schoksberg Puttlingen Riegelsberg (Sarre) TV, DAB+ pour desserte de la Lorraine, 57 et 54
    https://www.heywhatsthat.com/?view=V77LBC3W
    Dernière modification par Casimodo ; 17/05/2021 à 22h08. Motif: r maj liens
    Depuis ce matin 8 novembre 2017 c'est le passage à l'écran noir sur les chaines allemandes terrestres UHF pour les alsaciens du Centre-Alsace soit la région de Colmar/Séléstat et Sud-Alsace, Mulhouse, ( voire franc-comtois du territoire de Belfort et une partie Est du Doubs) ne disposant que de récepteurs DVB-T Mpeg 4 (compatibles TNT française ou Suisse). On rappelle que le Nord-Alsace, Strabourg et le N/E de la Lorraine (Metz) étaient déjà concernés par cette évolution du DVB-Terrestre..
    Juste "en face" de Colmar et souvent exploitable avec des antennes d'intérieur...
    En effet, l'émetteur central de la Forêt Noire, Vogtsburg, a été commuté sur le standard DVB-T2 Hevc sur les canaux du service public 36 39 33 (+ freenet 22, 48 et 58 ce dernier canal va être modifié ) toujours en polarisation H. On observe également que l'émetteur sud de la Forêt Noire, Hochrhein, n'est plus opérationnel. Cette seconde modification, affectant surtout le Sud-Alsace et l'Est de la Franche-Comté, pourrait demander un repointage des antennes UHF de toiture vers le N/E ou le rajout d'un aérien si l'antenne servait aussi à capter l'émetteur suisse de Bâle...
    Ceux qui suivent les chaînes allemandes via le satellite Astra ne sont pas impactés.
    Pour mettre à niveau votre téléviseur, via l'HDMI, comptez au moins un trentaine d'€ pour un adaptateur évolué (rétrocompatible Mpeg 2 et 4) , attention aux premiers prix, sans touche pour changement manuel de chaînes... Si vous faites l'achat en Allemagne vous ne bénéficierez pas de la fonction "LCN "
    Je sais ce que ca va faire ca : Certains vont comme a l'epoque reemetre les chaines en MPEG 4 DVBT en reprenant le signal de Hotbird ou Astra.
    Les emmeteur pirate sont de retour !!
    septembre 2017
    bonjour a tous , donc si j'ai bien compris comme il me faut une nouvelle tv l'idéal serait d'acheter en Allemagne , les prix sont interressant et les tv possédent tous un triple tuner j'ai l'Allemagne a 2 km qu'en pensez -vous ?
    Voir ce développement local pour la région de Mulhouse portant sur le sujet des antennes qui peuvent ne plus fournir un signal exploitable, direction devenue incompatible, et des récepteurs DVB-T2 Hevc ou téléviseurs Multi DVB - Hevc, compatibles:
    http://www.lavieamulhouse.com/mulhou...c,12664.0.html
    Emetteur de Dudelange Canal 7
    Bonjour. Puisqu'on évoque la TV allemande, que devient l'émetteur de Dudelange ? J'ai encore une vieille antenne qui me servait à recevoir les programmes de RTL Plus devenu RTL (version allemande) que j'utilisais dans les Ardennes (françaises) ? Y a-t-il encore des programmes diffusés sur ce canal ou des projets en cours ? Merci pour la réponse.
