Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    Cela m'énerve aussi mais cela s'explique par le fait qu'en américain channel signifie à la fois "canal" physique et "chaîne", ce qui vient du fait qu'historiquement les grands réseaux TV US (ABC, NBC, CBS ...) avaient un canal VHF alloué identique dans les grandes métropoles.
    Et c'est ce canal qui était souvent utilisé pour désigner la chaîne en question.
    D'où le fait que le DVB a utilisé par la suite l'expression "logical channel number" (LCN) pour désigner le N° attribué à chaque chaîne d'un réseau de TV numérique, par exemple le réseau de la TNT française.
    C'est ce numéro, attribué par le CSA à chaque chaîne de la TNT qui est malencontreusement appelé "canal", y compris par le CSA lui-même.
    STRONG SRT 8210
    Voici le premier adaptateur Strong TNT DVB-T2 Hevc H265 rétrocompatible T2 AVC 264 et DVB-T (Mpeg 2-4) commercialisé en France, pour canaux UHF 21 à 60.
    https://www.strong.tv/downloads/leaflets/8210_LL_FR.pdf
    Il décode les chaînes françaises au standard actuel (T) et futur + les européennes déjà opérationnelles en DVB-T2 H265 en Allemagne ( reçues par débordement en Alsace-lorraine) et en Italie..... Voir ses caractéristiques...
    On se souvient que Strong proposait déjà un récepteur TNT DVB-T2 mais H264 AVC sous la référence SRT 8201 rétrocompatible " T "
    Pour info la nouvelle distribution des chaînes Mpeg 4 SD-HD de la TNT à partir de septembre 2016 suite à l'arrivée de France Info annoncée en SD sur la position N° 27 LCN et dans le multiplex R1:
    http://img110.xooimage.com/files/b/2...al-4ffb528.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 26/07/2016 à 18h30.
    Membre Avatar de kiki37
    Oui, mais malheureusement, pour l'instant il n'est pas PVR et son programmateur ne sert qu'à le démarrer.
    De plus les menus ne sont qu'en anglais et en allemand (sauf à télécharger le dernier firmware).
    Donc, il est urgent d'attendre
  4. #14
    août 2016
    Citation Envoyé par pat22 Voir le message
    Bonsoir, Caalmesnil je possède le même tv que votre amie pour accéder à la recherche auto des chaines,voici comment je procède.Sur la télécommande SONY appuyer sur Mobilier design"HOME" avec flèche gauche aller à réglages,avec flèche haute,aller à réglage numérique puis appui lasur ok ,avec flèche bas aller à mémo numérique puis ok,lancer la mémorisation auto en choisissant oui par flèche gauche puis ok ,ensuite choisir votre connexion tv puis ok sur votre choix et la recherche des chaines se fait patienter.celle ci terminée l'image apparait pour quitter les réglages appui sur return jusqu'à disparition du menu à l"affichage.En espérant avoir été le plus clair possible dans mon explication,je vous souhaite une bonne soirée.Cordialementat22
    Des fois les boutons se confondent. Ce qui rend la tâche plus difficile quand on veut effectuer une recherche automatique.
  5. #15
    OFFRES AU 6.9.2016 ET NOUVELLES APPELLATIONS
    La groupe canal Plus propose une nouvelle désignation pour ses chaînes gratuites, C8, CStar et prochainement CNews, qui sont toutes accessibles en HD, alors que France Info, LCI et France O sont proposées qu'en SD. Les TV locales privées (TLP) sont en en général en HD. Les chaînes par abonnement,option, Canal +, Paris Première et Canal Sport proposent des plages en clair.
    TNT: correspondance canal fréquence MHz, KHz en bande tV UHF avec extinction progressive des canaux 49/60 :
    NB : bien distinguer dans les numérotations, le N° de canal avec le n° logique de chaîne (Lcn) .
    E x: LCI sélection N° 26 ou France Info sélection 27 de la télécommande ne sont pas en général ( sauf très rares exceptions) sur le canal c26 - 514.166 Mhz - ou c27,- 522.166 Mhz- respectivement. Quant à la chaîne dite Numéro 23 elle est bien sur la présélection Lcn N°23, mais pas forcement sur le c23
    Dernière modification par Casimodo ; 21/09/2016 à 08h37.
  6. #16
    néo canaux TNT UHF 21/48 ( < 694 Mhz) transfert 49/60 achevé mi 2019:
    Antenne universelle trianappe UHF standard la plus commercialisée en France (ici en pol horizontale habituelle)
    Idem Polarisation Verticale (moins frequent sauf en suisse )
    http://img110.xooimage.com/files/b/4...hf-523a60c.jpg
    idem polarisation M ou moyenne 45° pour réceptions frontalières, H+V en compromis:
    http://img110.xooimage.com/files/9/9...es-4d825c8.jpg
    Antenne panneau (ici Pol V):
    http://img110.xooimage.com/files/d/e...le-5234280.jpg
    Antenne compacte discrètre UHF filtrée LTE:
    http://img110.xooimage.com/files/9/f...hz-5249873.jpg
    Idem enr Pol V: http://img110.xooimage.com/files/b/4...ee-49278da.jpg
    Réponse en frequence, gain dBi, modele standard par rapport au spectre UHF:
    http://img110.xooimage.com/files/c/c...4g-4f286d1.png
    Reponse en frequence ancien modele c21-60:
    http://img110.xooimage.com/files/4/d...te-4de0c95.jpg
    Neo spectre UHF canal 21 à 48:
    http://img.imagesia.com/fichiers/zj/...zjfe_large.gif
    Nouvelles appellations des chaines du groupe Canal +
    http://img110.xooimage.com/files/1/6...17-522c226.png
    en cas de problème écran noir, ou brouillé, interférence 4G ou de non réception UHF voir" Aide au diagnostic réception TNT résolution des problèmes " et si signaux faibles captés au niveau de l'antenne UHF , le préampli à faible bruit, sachant que parfois il est plus judicieux de passer directement à la TV satellite DVB-S2 Fransat (Eutelsat 5 WA, puis WB) ou Tntsat (Astra 1)
    aspect filtrage protection TNT contre la 4G LTE: http://img110.xooimage.com/files/c/2...on-4f1df21.jpg
    mât diverses antennes : http://img110.xooimage.com/files/8/5...ce-52b0ab6.jpg
    Antenne trinappe UHF et antenne satellite Eutelsat 5 (Fransat ) + Hot-Bird sut televiseur multi-DVB T/T2 hevc- S2:
    http://img110.xooimage.com/files/8/a...nt-52764d8.jpg
    profil filtre LTE 700 Mhz:
    http://elap.fr/store/img/cms/filtre330125.jpg
    Liste des canaux définitifs entre 21 et 48 des principaux émetteurs. Achèvement mi 2019 sachant que bon nombre fréquences
    sont d'origine sous les 694 Mhz:
    http://img11.hostingpics.net/pics/994020B700dec2015.jpg
    Tableau: nom des chaines TNT numérotation classement LCN selon l'ordre du CSA composition des multiplex au 9.2018 susceptible de modification en matière d'offres TV:
    http://img110.xooimage.com/files/0/c...om-550a4f1.jpg
    CARTE de FRANCE DES ZONES PHASES EN VOIE DE PASSER AUX CANAUX UHF 21-48 AVEC ABANDON DU SPECTRE 700 MHZ DEDIE LA TELEPHONIE MOBILE CELLULAIRE LTE 4G Situation au 11 septembre 2018
    http://img110.xooimage.com/files/7/7...4g-550a53e.png
    Dernière modification par Casimodo ; 08/09/2018 à 10h28.
