    PASSAGE AU TOUT-MPEG 4 au 5.4.2016
    Si les medias, dont les chaînes de télé et les commerces, parlent de passage au tout HD, les spécialistes et techniciens ne partagent pas du tout cette vision grand public, car ils se basent sur les dossiers des institutions comme le CSA ou l'ART, qui précisaient pourtant bien et dès le début, que des chaînes resteront en format SD .
    Composition des multiplex TNT 2016 numérotation logique ( Lcn) du CSA chaînes gratuites et payantes SD-HD:
    En outre, à cette date, la TNT va être affectée par 2 grandes modifications, l'une portant sur le passage de 8 à 6 multiplex nationaux et l'autre, sur le début des changements dans le spectre UHF qui va être repartagé entre la TV et la téléphonie mobile LTE 4G. En effet, la région parisienne, dès ce printemps, ne va plus qu'utiliser les canaux c21 à 48 soit une fréquence haute < 694 Mhz. Les autres canaux >49 à max 60 situés dans la bande dite des 700 Mhz vont être éteints progressivement par plaques régionales et cela entre fin 2016 et mi 2019, ces fréquences étant désormais allouées à la LTE.
    Cohabitation TNT / LTE pendant la période de transfert 2016/2019 et réponse en fréquence, gain dBi d'une antenne trinappe au standard historique c21/69 sur le nouveau spectre UHF partagé:
    On observe la bande de garde, étroite, qui sépare le dernier canal TV 48 des signaux de la bande dite des 700 Mhz.
    Antenne trinappe classique TV UHF modèle standard 2016 canaux 21 à 48, coube gain dBi:
    http://img110.xooimage.com/files/c/c...4g-4f286d1.png
    Correspondance canaux/fréquence Mhz, ajouter à ce dernier le décalage de 166 kHz en TNT > 5.4.2016:
    http://img110.xooimage.com/files/8/7...te-4e887ec.png
    Pour les usagers, il faut retenir simplement qu'ils continueront à pouvoir suivre les chaînes de la TNT, s'ils sont équipés en téléviseurs ou adaptateur à tuner "DVB-T Mpeg 4" ( ou DVB-T2 Hevc 265) la mention "HD" n'étant pas décisive. Si au contraire le tuner est que Mpeg 2, s'équiper sans tarder ,idem si ancien téléviseur cathodique, avec au moins une entrée Peritel..qui toutefois ne permet que de visualiser en "HD dégradé" ou "SD amélioré "(si source initale en HD.. si source en SD ca ne change rien... ) car la bande passante de cette connectique dépassée est trop faible. Notez bien que certains adapateurs TNT entrée de gamme (commercalisés > 12.2012) peuvent se presenter qu'avec une sortie Hdmi....
    Quant aux antennes individuelles actuelles passives (sans ampli), normes 2012 , c21/60 (<790 Mhz) ou historiques c21/69 (<862 Mhz) elles continuent bien entendu de capter puisque rétrocompatibles c21/48 (> 471 / < 694Mhz).
    Si souci de réception sur les nouveaux plans de fréquences, voici par exemple une antenne trinappe à gain élevé et surtout directive pour mieux se protéger contre diverses perturbations:
    Nb: les antennes UHF au nouveau standard c21/48, avec ou sans protection LTE, ou préamplifiées au niveau du dipôle, ne sont pas encore commercialisées.
    Si en immeuble, donc avec antenne collective et si manque des multiplex (canaux) voir avec le syndic ou la copropriété. Si connecté sur la prise d'arrivée du câble, dit sans abonnement, ex Numéricâble, proposant les chaînes de la TNT, rien à faire.
    Précisons bien que les nouvelles normes TNT employées n'ont aucun rapport avec la TV Satellite (parabole, DVB-S2) et la TV par Box (IPTV/Fai) dans ces 2 cas vous pouvez ne rien changer à votre téléviseur surtout s'il est équipé en prise HDMI et même que Mpeg2 ! . Méfiez vous de certains vendeurs, qui ne savent toujours pas distinguer le codage Mpeg 2/4 avec des qualités SD/HD ...
    On résume le 5 avril si antenne et récepteurs adaptés au passage aux nouvelles normes TNT + câble, lancez une simple recherche-mémorisation..
    Dernière modification par Casimodo ; 27/04/2016 à 10h13.
    Citation Envoyé par Casimodo
    Précisons bien que les nouvelles normes TNT employées n'ont aucun rapport avec la TV Satellite (parabole)
    Toutefois, ceux qui n'ont que des décodeurs satellite SD/MPEG2 n'auront plus les chaînes françaises après le 25 avril, que ce soit Fransat ou TNT-SAt, la diffusion en MPEG2 s'arrêtera !
    En outre, à cette date, la TNT va être affectée par 2 grandes modifications, l'une portant sur le passage de 8 à 6 multiplex nationaux...
    le tableau des nouveaux multiplex sous ce lien
    ...l'autre, sur le début des changements dans le spectre UHF qui va être repartagé entre la TV et la téléphonie mobile LTE 4G. En effet, la région parisienne, dès ce printemps, ne va plus qu'utiliser les canaux c21 à 48 soit une fréquence haute < 694 Mhz. Les autres canaux >49 à max 60 situés dans la bande dite des 700 Mhz vont être éteints progressivement par plaques régionales et cela entre fin 2016 et mi 2019, ces fréquences étant désormais allouées à la LTE.
    les tableaux des "amputations" de la bande UHF sous ce lien
    Hélas
    Dernière modification par kiki37 ; 28/03/2016 à 19h24.
    Nous allons passer de 8 à 6 multiplex, dans le Pays de Gex, en zone frontalière, il faudra partager les fréquences avec les 5 chaînes de la TSR. Y aura-t-il assez de place pour tout le monde ?
    ...oui ! On restreint le nombre de multiplexes, vous l'indiquez vous-même.
    La Suisse tourne sur un seul multiplexe (, sauf exception si l'émetteur arrose plusieurs régions linguistiques).
    Bonjour, Sur la TNT les chaînes en UHD DVB T2/HEVC ce n'est pas pour demain, ou alors il faudra supprimer les chaînes privées débiles qui polluent les multiplex.
    canaux frequence multiplex tnt > 2016
    En ce qui concerne la question sur les multiplex suisses SSR-SRG,1 canal UHF , il en existe 1 par région linguistique et parfois 2 en limite de 2 régions.
    Par exemple, l'émetteur du Chasseral comporte 2 canaux, le 30v (romand 4 chaînes) et le 48v (alémanique, 5 chaînes) dont les fréquences définitives sont contenues dans le nouveau standard UHF européen, mais le c48 peut ne pas être exploité dans certaines régions frontalières françaises.. (Sud-Alsace possible... )
    TNT Canal frequence correspondance MHz - KHz:
    Dernière modification par Casimodo ; 25/07/2016 à 09h13.
    Oui, il faut cesser d' écouter les vendeurs peux scrupuleux qui confondent la définition de l' image, avec la norme d' encodage. MPEG 4 et HD ne sont NULLEMENT SYNONYMES.
    -Il y a de la SD en MPEG 4
    -En 2004, il a existé de la HD en MPEG 2 mais en DVB-S uniquement avec la chaine Euro 1080 produite par la société Belge ALPHACAM, qui proposait un décodeur QUALI TV MPEG 2 HD( recevant aussi le MPEG 2 SD ), par satellite ASTRA, et se branchant en DVI sur les moniteurs à écran PLASMA. Celui qui collectionne ce décodeur QUALI TV HD, ne peut pas recevoir les chaines HD MPEG 4 DVB-S2 8PSK sur FRANSAT, TNT SAT, CANAL SAT, et les autres chaines MPEG 4 HD Satellite Européennes. Il ne peut pas, non plus capter les tv locales SD en MPEG 4 DVB-S2 sur Eutelsat 5W( TV 8 Mont Blanc, DICI TV ), il ne reçoit que les chaines DVB-S MPEG 2 SD de nos voisins Européens( qui ne sont pas prêts à abandonner le DVB-S MPEG 2 SD, pour l' instant ).
    Cependant, en hertzien terrestre, la SSR n' envisage pas d' abandonner le DVB-T MPEG 2 SD, ni les Belges. Les Allemands commencent à équiper les GRANDS emetteurs DVB-T2 HEVC, mais pas ceux du Bade Wurttemberg, avant 10 ans !
    Les frontaliers Français peuvent conserver leur tuner DVB-T MPEG 2 SD s' il marche bien, et leur donne satisfaction. Inutile de jeter ! Bien sur, un nouveau tuner DVB-T MPEG 4, acheté chez des enseignes, reste compatible avec DVB-T MPEG 2 Suisse, mais pas avec le DVB-T2 HEVC Allemand, ou DVB-T2 H 264 Britannique et Italien
    @Casimodo, bonjour,
    Le canal 48 UHF du Chasseral rayonne davantage vers le Mitteland Suisse( Herzogenbuchsee ) et, un peu sur le plateau Romand( je l' ai bien capté avec une antenne intérieure, à Yverdon), ce rayonnement concerne, davantage Bern, Murten( Morat ), Zürich, l' Emmental( la région, pas le fromage)
    Le Sud-Alsace capte plutôt, St Crischona, que le Chasseral du point de vue Alémanique, quant au canal 30 UHF Romand, il vaut mieux capter les Ordons Rangiers, qui se capte encore bien dans le Sundgau.
    La Suisse a déjà anticipé l' occupation de la bande UHF pour la TV. C'est seulement entre les canaux 21 à 48 UHF que se trouvent, désormais les émetteurs TNT Terrestres Suisses, tout comme l' Ile de France.
    Pour le reste ça va suivre, avec des changement de canaux à venir d' ici la fin de la décennie.
    PASSAGE ANNONCE AU "TOUT HD" MAUVAISE BLAGUE ?
    Lire: http://www.telesatellite.com/actu/47...au-rabais.html
    Note, d'où le titre préféré de cette discussion " Passage au tout Mpeg4 " sans référence à la HD, qui nous savions d'avance être sujet à polémique !!
    On rappelle que c'est aussi le début de passage au nouveau standard UHF canaux 21/48 qui est capté par toutes les antennes TV opérationnelles, comme les trinappes C21/69, qui sont par d'ailleurs toujours commercialisées sur Internet. Ces antennes large bande UHF peuvent être équipées d'un filtre type, coaxial ou de boîtier, réjectant les bandes LTE 4G 700/800 Mhz, si dysfonctionnements observés....
    Si vous êtes dans une zone TNT non altérée inutile de choisir des modèles c21/60 déjà filtrés LTE 800 Mhz, plus chers .. qui de toute manière n'agissent pas sur les fréquences (ex canaux TV c49/60) de la bande téléphonie mobile > 700 Mhz, V, en cours de déploiement
    En conclusion il serait préférable de retenir une antenne dédiée 21/48 et si gêne... la compléter d'un filtre ad-hoc !
    Dernière modification par Casimodo ; 07/04/2016 à 10h59.
