Si les medias, dont les chaînes de télé et les commerces, parlent de passage au tout HD, les spécialistes et techniciens ne partagent pas du tout cette vision grand public, car ils se basent sur les dossiers des institutions comme le CSA ou l'ART, qui précisaient pourtant bien et dès le début, que des chaînes resteront en format SD .
Composition des multiplex TNT 2016 numérotation logique ( Lcn) du CSA chaînes gratuites et payantes SD-HD:
En outre, à cette date, la TNT va être affectée par 2 grandes modifications, l'une portant sur le passage de 8 à 6 multiplex nationaux et l'autre, sur le début des changements dans le spectre UHF qui va être repartagé entre la TV et la téléphonie mobile LTE 4G. En effet, la région parisienne, dès ce printemps, ne va plus qu'utiliser les canaux c21 à 48 soit une fréquence haute < 694 Mhz. Les autres canaux >49 à max 60 situés dans la bande dite des 700 Mhz vont être éteints progressivement par plaques régionales et cela entre fin 2016 et mi 2019, ces fréquences étant désormais allouées à la LTE.
Cohabitation TNT / LTE pendant la période de transfert 2016/2019 et réponse en fréquence, gain dBi d'une antenne trinappe au standard historique c21/69 sur le nouveau spectre UHF partagé:
On observe la bande de garde, étroite, qui sépare le dernier canal TV 48 des signaux de la bande dite des 700 Mhz.
Antenne trinappe classique TV UHF modèle standard 2016 canaux 21 à 48, coube gain dBi:
http://img110.xooimage.com/files/c/c...4g-4f286d1.png
Correspondance canaux/fréquence Mhz, ajouter à ce dernier le décalage de 166 kHz en TNT > 5.4.2016:
http://img110.xooimage.com/files/8/7...te-4e887ec.png
Pour les usagers, il faut retenir simplement qu'ils continueront à pouvoir suivre les chaînes de la TNT, s'ils sont équipés en téléviseurs ou adaptateur à tuner "DVB-T Mpeg 4" ( ou DVB-T2 Hevc 265) la mention "HD" n'étant pas décisive. Si au contraire le tuner est que Mpeg 2, s'équiper sans tarder ,idem si ancien téléviseur cathodique, avec au moins une entrée Peritel..qui toutefois ne permet que de visualiser en "HD dégradé" ou "SD amélioré "(si source initale en HD.. si source en SD ca ne change rien... ) car la bande passante de cette connectique dépassée est trop faible. Notez bien que certains adapateurs TNT entrée de gamme (commercalisés > 12.2012) peuvent se presenter qu'avec une sortie Hdmi....
Quant aux antennes individuelles actuelles passives (sans ampli), normes 2012 , c21/60 (<790 Mhz) ou historiques c21/69 (<862 Mhz) elles continuent bien entendu de capter puisque rétrocompatibles c21/48 (> 471 / < 694Mhz).
Si souci de réception sur les nouveaux plans de fréquences, voici par exemple une antenne trinappe à gain élevé et surtout directive pour mieux se protéger contre diverses perturbations:
Nb: les antennes UHF au nouveau standard c21/48, avec ou sans protection LTE, ou préamplifiées au niveau du dipôle, ne sont pas encore commercialisées.
Si en immeuble, donc avec antenne collective et si manque des multiplex (canaux) voir avec le syndic ou la copropriété. Si connecté sur la prise d'arrivée du câble, dit sans abonnement, ex Numéricâble, proposant les chaînes de la TNT, rien à faire.
Précisons bien que les nouvelles normes TNT employées n'ont aucun rapport avec la TV Satellite (parabole, DVB-S2) et la TV par Box (IPTV/Fai) dans ces 2 cas vous pouvez ne rien changer à votre téléviseur surtout s'il est équipé en prise HDMI et même que Mpeg2 ! . Méfiez vous de certains vendeurs, qui ne savent toujours pas distinguer le codage Mpeg 2/4 avec des qualités SD/HD ...
On résume le 5 avril si antenne et récepteurs adaptés au passage aux nouvelles normes TNT + câble, lancez une simple recherche-mémorisation..
Hélas
Bien sur, un nouveau tuner DVB-T MPEG 4, acheté chez des enseignes, reste compatible avec DVB-T MPEG 2 Suisse, mais pas avec le DVB-T2 HEVC Allemand, ou DVB-T2 H 264 Britannique et Italien
