    mars 2016
    L'antenne est sur la cheminée. Quand je suis arrivé dans ma maison (il y a 5 ans) il n'y avait pas d'antenne. Donc j'ai fait appel à une entreprise pour l'installation de l'antenne. Les câbles antennes et prise TV étaient existant et si ma mémoire est bonne c'est 1 cable par prise TV donc les 2 câbles sont reliés au répartiteur de l'antenne extérieure... (En espérant que cela soit bien sa!) et j'ai toujours eu ce probleme... S'il y a rien de branche à l'étage le bas fonctionne pas... Faut que le décodeur TNT de l'étage soit constamment en marche pour avoir le TV au RDC.
    Citation Envoyé par arn0 Voir le message
    L'antenne est sur la cheminée. les 2 câbles sont reliés au répartiteur de l'antenne extérieure... (En espérant que cela soit bien sa!) et j'ai toujours eu ce probleme...
    Qu'entends-tu par "répartiteur de l'antenne extérieure", est-ce un boîtier sur le mat ou dans le grenier ? auquel cas il s'agit peut-être justement d'un préamplificateur qui n'est pas alimenté dont il serait utile de connaitre la référence.
    Il est de toute façon anormal que l'entreprise qui a installé l'antenne t'ai laissé avec ce problème sans rien t'expliquer..
    Je pense que la meilleure solution serait d'installer une alimentation de 5V branchée en permanence sur une des prises d'antenne et de désactiver l'alimentation 5V du décodeur de l'étage
    http://www.cableworld.fr/antenne-num...rant-dvb-t.asp
    http://www.airnumeric.fr/fr/receptio...cc-100-ma.html
    http://www.r-tech.fr/index.php?irdub...&idssmenuk=118
    Dernière modification par kiki37 ; 23/03/2016 à 11h46.
    mars 2016
    c'est un boitier sur la mat. Il faudrait que je retrouve la facture. Mais tu as surement raison sa doit être un préampli où les 2 câbles d'antennes sont branchés! Il m'avait mis un ampli au niveau de la prise TV du bas mais je l'avais enlevé car l'image arrêté pas de saccadée!
    J'ai des amplificateur interieur (que je n'ai pas mis) de ce type la => http://www.bricodepot.fr/auxerre/amp...de-/prod38118/
    Si je les met à chaque prise antenne sa fonctionnera mieux ?
    PS : tu as raison il aurait du m'expliquer et ne pas me laisser dans cette m***de mais à l'époque j'avais d'autres choses à gérer (renovation maison)
