    mars 2016
    c'est un boitier sur la mat. Il faudrait que je retrouve la facture. Mais tu as surement raison sa doit être un préampli où les 2 câbles d'antennes sont branchés! Il m'avait mis un ampli au niveau de la prise TV du bas mais je l'avais enlevé car l'image arrêté pas de saccadée!
    J'ai des amplificateur interieur (que je n'ai pas mis) de ce type la => http://www.bricodepot.fr/auxerre/amp...de-/prod38118/
    Si je les met à chaque prise antenne sa fonctionnera mieux ?
    PS : tu as raison il aurait du m'expliquer et ne pas me laisser dans cette m***de mais à l'époque j'avais d'autres choses à gérer (renovation maison)
    mars 2016
    RE
    je viens de regarder au niveau de l'antenne râteau. A priori il y a un câble blanc (surement celui de l'antenne râteau) qui est relié à un boitier noir (qui se situe sur le mat) puis de ce boitier noir, il y a UN seul câble de couleur noir qui part sous les tuiles...
    Si sa peut aider ??
    Schemas de principe de distribution normalisée de la TNT préamplifiée de mât sur 2 prises TV. Situation pour nouvelles normes canaux UHF > 5.4.2016:
    Pour info, voici un modèle de préamplificateur de la gamme Johansson "7322" ou son évolution, pouvant être choisi:
    http://image.dhgate.com/desc_410453124_00.jpg
    Alimentation préampli distante, depuis le salon, via le répartiteur-secteur 220 v:
    Alimentation du préampli depuis la prise secteur au grenier /combles:
    Schéma cablage pour préampli + alimentation distincte via T d'adjonction ou boîtier 1 entrée/sortie pour répartiteur 2 voies distinct:
    Préampli UHF modèle > 2016 canaux 21 à 48 avec répartiteur au grenier et alimentation distante au salon pour téléviseurs, ancien modèle assisté adaptateur récent (DVB-T ou T2 Hevc) et nouvelle génération ( DVB-T1/T2 Hevc 4K)
    Note : Verifier la présence du logo "LTE" sur le modele d'amplificateur retenu car des commerces vendent encore du "n'importe quoi " et surtout des modèles devenus obsolètes, voire inadaptés, depuis avril 2016...
    Spectre uHF: http://img.imagesia.com/fichiers/z5/...z5wh_large.jpg
    Les antennes UHF, comme par exemple les trinappes, 21/48, sont préférables voir leur reponse en frequence:
    http://img110.xooimage.com/files/c/c...4g-4f286d1.png
    Courbe de gain ou réponse en frequence d'une modele UHF ancien canaux 21 à 69 :
    http://img110.xooimage.com/files/a/a...4g-4ee049c.gif
    http://img110.xooimage.com/files/e/c...16-4eddb9f.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/e/0...bi-4d803a1.jpg
    Courbe gain dBi en fonction des canaux, illustration indicative, peut varier d'une marque à autre (Optex, Metronic, Televes, Evology, Visionic, Alcad, Cahors (visiosat), Wisi, Fracarro, Emme Esse, Elap, Fujionkyo, Triax .... ) sur une antenne TNT standard habituelle trinappe, ( à 2 larges réflecteurs dièdres), type le plus commercialisé en France, pour leur gain élevé 17,5 dBi , donc marge, qui permet souvent de distribuer le signal sur 2 voire 4 prises d'une maison, sans amplificateur, lorsque le site de captage est bien dégagé vers l'émetteur. Son succès est aussi attribué à sa forme compacte plus discrète et moins encombrante que les antennes yagi-uda, ou Log périodiques, à gain identique, à développement longitudinal pouvant approcher les 2 m. Ces râteaux TV à nappes étagés se prêtent souvent bien mieux à une installation sous toiture (comble, grenier) puisque elles occupent une profondeur restreinte < 1.1 m et une hauteur < 0.9 m. Techniquement elles ont aussi prisées par les spécialistes, car elles assurent des capacités de directivités élevés, angle ouverture + réduit, rapport avant/arrière, discrimination polaire, vu le nombre d'éléments mis en jeu, avec le maillage plus serré des sites d'émission sur 6 canaux 4/2016 pouvant augmenter les risques de brouillages, particulièrement en zones frontalières..
    En conclusion avant d'amplifier choisir une antenne UHF dont le gain couvre au mieux possible le spectre local, plus elle comporte d'élements plus elle est directive = protection accrue, en rappelant que mi-2019 tous les canaux seront compris entre 21 à 48....( ex 49 à 69 > téléphonie cellulaire ou mobile)
    Reception antenne TNT preamplifié + antenne satellite multisat 2 têtes= 2 satellites, distribuées sur 2 prises TV via un commutateur-coupleur-répartiteur:
    http://img110.xooimage.com/files/3/2...tv-4f10ea2.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 20/03/2018 à 10h09.
    Citation Envoyé par arn0 Voir le message
    RE
    Si sa peut aider ??
    Ah ! on commence à y voir plus clair!
    Ce boîtier noir est surement un préamplificateur d'antenne qui doit être alimenté électriquement pour fonctionner , et c'est là où est le problème:
    Sous les tuiles (dans les combles ?), il doit y avoir un répartiteur d'antenne.
    Ce que tu as pris pour un amplificateur est probablement une alimentation pour le présumé préampli sur le mât.
    Peux-tu nous en faire une photo et la poster sur le forum ? à moins que tu ne retrouves la facture détaillée de l'installation pour nous donner les références des matériels..
    Je crois que ton installation devrait ressembler à celle-ci:
    NON, au contraire: il ne faut jamais mettre 2 préampli en cascade, c'est peut-être de là que venaient tes ennuis de pixellisation.
    Il serait bon de savoir quel préampli est sur le mât (voir facture ?) afin de savoir quelle alimentation lui conviendrait le mieux , sinon ,à défaut, l'injecteur 5 V précédemment évoqué devrait faire l'affaire et ne risque pas de "griller" le préampli dont on ne connait pas la tension d'alimentation ( habituellement 12 ou 24 V)
