    probleme reception nouveau demo
    Actuellement je possède un demo cgv premio sd (orienté), sur astra 19.2 avec un signal et une qualité de 99%;
    J'ai decidé de changé en achetant le premio sat hd w5 (tnt sat), en effectuant les branchements : le signal est de 85% et la qualité de 35% .
    la chaine 22 (je ne l'ai pas), la 21 elle vient et disparait, certaines chaines allemandes aussi;
    que faut-il faire?
    Merci de vos conseils
    septembre 2014
    Retourne sur le recepteur sd et copie la configuration des donnes sat sur le nouveau recepteur
    13/18 , lnb 975/10600 , 22khz , toneburst ..........
    Peut etre ca va servir
    Bonne chance
    mai 2015
    Ta parabole a certainement besoin d'etre affinée en pointage...
    Cordialement Matou
    Citation Envoyé par matousurnet Voir le message
    +1
    Les émissions HD sont modulées en DVB-S2 qui, avec les paramètres utilisés, demande un pointage plus soigné de l'antenne que le DVB-S, en particulier le réglage de la contre-polarisation (rotation du LNB sur son axe).
    Il faut certainement affiner le pointage de la parabole en tenant compte du pourcentage de qualité. il ne faut pas trop tenir compte de la quantité qui est une notion subjective variant avec chaque décodeur ( la quantité mesure ce qu'il reçoit, même si d'est de la m..de !), mais il faut accorder de l'attention à la qualité du signal qui qui doit être la plus élevée possible.
