    mars 2016
    tntsat Astra 19,2 et eutelsat eutelsat 5w
    Bonjour à vous,
    Je présente ma configuration.
    Parabole avec support LNB4, deux LNB, une orienté pour Astra et l'autre pour Eutelsat.
    Sur la LNB Astra j'ai un démodulateur TNTsat HD, sur la LNB Eutelsat j'ai un démodulateur Fransat HD. C'est deux démodulateurs sont muni d'un câble unique approprié pour chaque LNB. Pas de T ni de Switch ou quelconque appareil entre la LNB et le démodulateur.
    Lorsque j'allume le démodulateur TNTsat HD seul cela fonctionne j'ai bien le signal et l'image.
    Quand j'allume le démodulateur Fransat HD seul cela fonctionne aussi.
    Par contre, si je met en marche les deux démodulateurs en même temps, le démodulateur Fransat HD fixe l' image, jusqu'a ce que j’éteigne mon démodulateur TNTsat HD.
    Quelle est mon problèmes ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    mai 2015
    je pencherai pour un réglage de parabole à affiner pour optimiser la réception d'Eutelsat 5w, car sur une parabole bien reglée ca ne pose pas de soucis
    Ou alors un problème sur les têtes qui se perturberaient en elles quand elles sont toutes les deux alimentées...si tu peux en changer une des deux pour vérifier
    Cordialement Matou
    Je pense qu'il s'agit d'une perturbation du LNB pour Eutelsat 5WA (Fransat) par l'oscillateur local du LNB pour Astra (TNTSAT).
    En effet, les programmes de TNTSAT sont en bande haute avec un OL à 10,6 GHz, fréquence proche du début de la bande basse (10,7 GHz) utilisée par Fransat.
    Si l'oscillateur local du LNB Astra rayonne de façon trop importante (LNB de qualité médiocre), ce rayonnement peut se réfléchir sur la parabole et être capté par l'autre LNB et le perturber.
    Pour vérifier cette hypothèse, essayez d'accorder le récepteur TNTSAT sur un programme en bande basse d'Astra (fréquence inférieure à 11,7 GHz). La valeur de l'OL du LNB Astra est alors de 9,75 GHz.
    Si la perturbation cesse, cette explication est sans doute la bonne.
    Pour faire une double vérification, laissez le récepteur TNTSAT sur ce programme en bande basse et passez maintenant le récepteur Fransat sur un programme en bande haute (par exemple 12,690 GHz), c'est le récepteur TNTSAT qui devrait être perturbé maintenant si les deux LNB sont identiques (ou de médiocre qualité tous les deux).
    septembre 2012
    Toujours sur ce topic, Quelqu'un peut-il me dire quel est le meilleur choix de satellite avec la parabole la plus petite pour recevoir les chaînes françaises gratuitement dans le sud du Maroc ? Astra19E avec TNTsat ou Eut5W avec Fransat ? Pour proposer la meilleure solution à un caravanier. Peut-être qu'un ami marocain peut me répondre ? avec tout mes remerciements
    Hardfolk
    TNTSAT passe bien mieux que FRANSAT au Maroc
    Et au sud Maroc uniquement TNTSAT sur ASTRA , expériences relatée de nombreuses fois par les camping-caristes du forum que je fréquente
