    mars 2016
    Question problèmes avec fransat
    Bonjour, j'ai une question, j'ai acheté un décodeur "metronic terbox hd 441667 " j'ai brancher ma parabole avec une simple tête quand je recherche le satellite eutelsat 5 j'ai du signal de 73 et une qualité de 50 et quand je fais la fonction scan une fois qu'elle est terminé je n'ai aucune chaîne de fransat. y a t-i une erreur dans ce que je fais? je précise que j'ai bien la carte d'accès et aussi je suis de Belgique mais je sais que ça marche car mes parents l'ont à leur caravane.
    merci pour vos réponses, bien à vous.
    décembre 2015
    Bien que les chiffres donnés ne soient pas significatifs en absolu (chaque marque de déos a ses échelles limites), il semble bien qu'il faille affiner l'orientation (horizontale et/ou verticale) de la parabole (mm par mm) puis la rotation du LNB sur son axe (polarisation).
    Il est évident que FRANSAT fonctionne en BELGIQUE...
    A+
    mai 2015
    tu n'est probablement pas sur le bon satellite...
    Cordialement Matou
    mars 2016
    pour le décodeur je suis bien sur Eutelsat 5w j'ai rien comme chaîne tv même des étrangère j avoue avoir trouvée le satellite avec une application sur iphone lol
    bonsoir
    à mon avis ,comme matousurnet tu ne pointes pas le bon sat
    un ecart de quelques millimetres suffit pour se tromper
    les appli donnent une idee de l'endroit à pointer
    mais pas assez precisez pour affiner
    sachant que à proximité tu as plusieurs sat : le 4°W,4.3°W,5°W
    alors l'erreur est facile à faire
    mars 2016
    ok mes alors je fait comment pour etre sur que je suis sur le bon sat ? je doit a chaque fois scanné ? J ai mis une seule lnb ses bon j espere je suis novice lol
    Membre Avatar de julien74
    C'est déjà bon signe tu as trouvé l'arc des satellites, mais comme le disent les camarades sur le forum tu n'es pas sur le bon satellite.
    Eutelsat 5w utilisent des fréquences qui sont aussi utilisées par d'autres satellites.
    Pour être sûr d'avoir Eutelsat 5w, si tu le peux sélectionnes sur ton Metronic la fréquence 11591 Verticale 20000, celle-là c'est sûr qu'elle n'est pas utilisée par d'autres satellites.
    En allant sur cette fréquence normallement tu devrais avoir un signal de 0 et une qualité de 0.
    Il te suffira simplement de peufiner le pointage de ta parabole jusqu'à avoir du signal et de la qualité sur cette fréquence et là tu auras tes chaînes Fransat.
    mars 2016
    Hello j'ai regarder tt les fréquences et jai pas celle la je déprime la
    Membre Avatar de Lou17500
    janvier 2016
    Jonzac
    alors il faut rajouter la fréquence de ce transpondeur manuellement - refaire un pointage - puis de nouveau un scan.
    Bon courage.
    Tu as quoi d'autres comme fréquence?
