    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Question Pour remplacer le Cube de Canal...
    Qu'en pensez-vous ?
    http://www.amazon.fr/dp/B00AFRZV4S/r..._1457879113952
    ... sachant qu'à la fin de mon abonnement Canal, je souhaite utiliser ce récepteur pour recevoir TntSat.
    Dernière modification par C@ptain ; 13/03/2016 à 16h49.
    Qu'en pensez-vous ?
    tu n'as pas canal avec cet appareil, il n'est pas canal ready, donc pas tntsat non plus.
    février 2016
    Putain mais j'y comprends vraiment rien... mais à quoi sert ce récepteur alors ??
    mai 2015
    Je suppose que ce post fait suite a celui de recherche démo double tuner ?
    Dans ce cas, ce démo est linux et peut embarquer OScam...
    Avec les avantages et les inconvénients cités dans l'autre post !
    Cordialement Matou
    février 2016
    En effet, cela fait suite au post auquel tu fais référence.
    Donc, si j'ai bien compris, recevoir Canal, puis plus tard TntSat avec Vu+ Solo2 est donc bien possible, pour peu d'installer OSCAM.
    Une fois Vu+ Solo2 en ma possession, comment s'installe OSCAM ?
    C'est un logiciel qui s'installe via une clé USB pluggée sur le décodeur ?
    février 2015
    Non oscam ça se télécharge sur des serveurs car le duo2 est relié au net (wifi ou ethernet) après pour la configuration depuis un pc ou tablette ou smartphone par FTP on accède au fichier de configuration (il y a des tutos) à Jérôme depuis 2095 que j'utilise des Linux ça a toujours été comme ça niveau pérennité et franchement quel plaisir d'utiliser ces engins, rien à voir, ça devrait être copie par canal à la place de leur cube merdique
    je déconseille de passer par des solutions plus ou moins pérennes dans le temps
    février 2016
    Alors quelle est la solution pérenne pour recevoir Canal avec un déco plus performant que le cube puis, l'abonnement terminé, TntSat ?
    bonsoir
    pour du canal puis tntsat à la fin de l'abonnement canal,faut du tntsat canalready
    par exemple
    http://www.2galli.fr/recepteur-tntsa...,fr,4,TEOX.cfm
    ou
    http://www.2galli.fr/recepteur-tntsa...4,TN7000HD.cfm
    plus globalement
    http://www.tntsat.tv/tnt-sat-decodeu...tv-tnt-sat.htm
    une fois que tu l'as tu peux demander a échanger ton matériel cube et carte contre une carte canal ready qui te permettra d'avoir tes chaines sur ce déco, d'économiser les 6€de location, de récuperer une partie de la caution (15€ est demandé pour la carte, restituable)
