Citation Envoyé par songeur Voir le message
Je veux pouvoir utiliser jusqu'à 4 TV en même temps, chacune étant indépendante des autres, et recevant chacune les 4 mêmes satellites.
Nous aurons pour cela une tête LNB à 4 sorties pour chaque satellite.
Pensez-vous que la solution du schéma ci-dessous soit correcte, sachant que l'on admet ne pouvoir utiliser en même temps que les 4 TV suivantes ? :
- TV1
- TV2
- TV3 ou TV4
- TV5 ou TV6
Les TV 3 et 4 ne peuvent logiquement pas fonctionner en même temps et indépendamment l'une de l'autre, de manière correcte, puisqu'elles utilisent les mêmes DiSEqC et LNB ; c'est le même cas pour les TV 5 et 6.
Existe-t-il un moyen, quand une des TV 3 ou 4 est en cours d'utilisation, d'empêcher automatiquement l'utilisation de l'autre TV pour qu'elle ne puisse pas venir perturber (par exemple installer un type de répartiteur qui ne pourrait être utilisé que par un seul démodulateur à la fois, c'est-à-dire qui n'autoriserait pas d'être utilisé quand un autre démodulateur est entrain de l'utiliser) ?
Merci d'avance pour vos remarques
Pour recevoir sur plusieurs récepteurs de façon indépendante, il faut un LNB avec autant de sorties que de récepteurs pour chaque satellite.
Dans ton cas il faut 4 LNB Quad et 4 commutateurs DiSEqC à 4 entrées si tu te limites à 4 récepteurs.
Il y aura donc 16 cables en provenance des antennes (ce qui n'apparaît pas sur ton schéma) qui attaqueront les 4 commutateurs DiSEqC et 4 cables vers les 4 récepteurs.
Si tu es certain que TV3 et TV4 ainsi que TV5 et TV6 ne fonctionneront pas ensemble, tu peux utiliser un répartiteur mais il vaudrait mieux 6 câbles indépendants.
Pour cela il existe des LNB "octo" (8 sorties dont tu n'utiliserais que 6).
Alternativement, une solution avec 4 LNB "quattro" et un multiswitch à 16 entrées / 6 ou 8 sorties serait préférable.
