Affichage des résultats 11 à 20 sur 29
    Membre Avatar de cricri
    Bien sûr
    Tu vas sur la page d accueil:
    http://www.2galli.fr/index.cfm
    Et tu cliques sur l onglet fixation
    Et là tu fais ton choix
    Si tu prends un tube coudé: faut prendre en compte la grandeur de l antenne et le lieu d installation (orientation de celle ci par rapport au mur où est fixé le bras de déport: faut qu il y ait de la place entre le mur et la parabole)
    Des fois ça peut être juste comme ici:
    Dernière modification par cricri ; 05/03/2016 à 20h18.
    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Pour donner une idée de la situation, ceci est ma parabole actuelle (60cm), orientée pour la réception de CanalSat :
    Sachant que la seconde parabole (80cm) va être orientée sur Astra 28.2°E (Freesat et Sky), à ton (votre) avis, il faut que je prenne quel type de support (et quelles dimensions) pour pouvoir la fixer au mur sans souci ?
    Est-ce que ce modèle convient ?
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...25AL_ASSAT.cfm
    Dernière modification par C@ptain ; 06/03/2016 à 17h53.
    Citation Envoyé par C@ptain Voir le message
    A priori ce type de support convient mais il vaudrait peut-être mieux un déport un peu plus important pour ne pas risquer d'être gêné par le mur (à vérifier).
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...35AL_ASSAT.cfm
    Il faudra placer ton antenne pour 28.2E à droite ou au-dessous de celle pour canalsat (vu comme la prise de vue) et elle sera tournée un peu plus vers l'est.
  4. #14
    février 2016
    Ils disent que la 25cm convient pour des paraboles jusqu'à 100cm.
    Tu penses qu'il vaut mieux que je prenne la 35cm quand même ?
  5. #15
    Ce n'est pas un problème d'antenne, c'est juste pour être sûr que le déport est suffisant pour ne pas que la parabole bute sur le mur pour viser 28.2°E.
    Ce n'est pas possible de l'évaluer avec certitude à distance.
  6. #16
    février 2016
    Je vais assurer et prendre la 35cm alors
  7. #17
    février 2016
    Allez hop !... commande passée !
  8. #18
    Tiens nous au courant de le suite. Prévois une masse et une pointerole pour creuser le mur au cas où. :lol:
  9. #19
    février 2016
    Ptdr !... oui oui, je vous tiens au courant !
    J'ai reçu le matos, l'install est prévu dans la semaine prochaine
  10. #20
    Si on ne peut plus plaisanter.
