    Pour donner une idée de la situation, ceci est ma parabole actuelle (60cm), orientée pour la réception de CanalSat :
    Sachant que la seconde parabole (80cm) va être orientée sur Astra 28.2°E (Freesat et Sky), à ton (votre) avis, il faut que je prenne quel type de support (et quelles dimensions) pour pouvoir la fixer au mur sans souci ?
    Est-ce que ce modèle convient ?
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...25AL_ASSAT.cfm
    A priori ce type de support convient mais il vaudrait peut-être mieux un déport un peu plus important pour ne pas risquer d'être gêné par le mur (à vérifier).
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...35AL_ASSAT.cfm
    Il faudra placer ton antenne pour 28.2E à droite ou au-dessous de celle pour canalsat (vu comme la prise de vue) et elle sera tournée un peu plus vers l'est.
    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Ils disent que la 25cm convient pour des paraboles jusqu'à 100cm.
    Tu penses qu'il vaut mieux que je prenne la 35cm quand même ?
    Ce n'est pas un problème d'antenne, c'est juste pour être sûr que le déport est suffisant pour ne pas que la parabole bute sur le mur pour viser 28.2°E.
    Ce n'est pas possible de l'évaluer avec certitude à distance.
